1.12.2015, 12:53
#114504
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
В общем неловкое движение рукой и блок мертвый, читаем, но неадекватен. Считал через дырку флешь, залил также, итог плачевен, на столе перезалить флешь на орииг считанную через дырку не дает, в конце выдает ошибку. В базе нету такого. Смущает размер файла, 2024 считан через дырку, и 1504 считан на столе. Читал и писал галетой ори. Надо для начала фулл, иммо беру на себя, а потом уже остальное.
1.12.2015, 13:30
#114505
Напиши номер софта.
1.12.2015, 13:35
#114506
1.12.2015, 13:44
#114507
Калибры
1.12.2015, 13:48
#114508
Калибры «Вложение bin» Спасибо. Ситауция такая что я даже флешь не могу записать, в начале записи на 1% ошибка. Есть подозрение что епром тудаже отравился в мусор, если лить фуллом то все проходит. Может фулл есть? Отредактированно Solberg - 1.12.2015, 13:49
1.12.2015, 13:50
#114509
Выложи все что есть.
В БСЛ прочитал что осталось после записи? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.12.2015, 13:52
#114510
1.12.2015, 13:53
#114511
В БУТ. Блок вскрыл уже?
1.12.2015, 13:57
#114513
Да я в буте все делаю. После того как неудачно первый раз залил через дырку.
1.12.2015, 14:02
#114514
Фулл
А еще в ВАС есть обновление. Можно через ВАС5054 закатать или Абрикосом. Во вложении дампы для этого блока в SGO -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.12.2015, 14:34
#114522
А еще в ВАС есть обновление. Можно через ВАС5054 закатать или Абрикосом. Во вложении дампы для этого блока в SGO «Вложение zip» Кстати да. Щас попробую одисом обновить. Главное чтобы епром была живая. Парни всем спасибо огромное. Блок обновился одисом, все заработало. Очко потихоньку приходит в исходное состояние. :) -------------------- VAG наше все.
1.12.2015, 14:58
#114530
Ну и отлично!
1.12.2015, 15:09
#114534
Видно про ОТП все забыли. Но хорошо что смог поднять свой блок
1.12.2015, 15:53
#114535
Видно про ОТП все забыли. Но хорошо что смог поднять свой блок Скажу прямо, не знал. -------------------- VAG наше все.
1.12.2015, 15:55
#114536
Так а в этом случае это ничего не меняет. Галетта не пишет эту область, а софт один в один.
1.12.2015, 17:10
#114553
Вот не пишет и при попытке прописки фулла выдаёт ошибку и посылает на дружно...
Надо взять за правило блоки с такими процами делать на столе исключительно. Во избежании гимнастических упражнений с очком :))) |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 3:31 |
