29.11.2015, 15:54
#114412
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 11 раз |
Доброго дня всем умельцам. Разыскивается flash0, flash1 из xc2361 блок KD15 57k30 Autoliv. с flash3 и крашем проблем нет, она не нужна. Рассмотрю конкретные варианты помощи. Могу выложить свой для сравнения.
Отредактированно Andrey2379 - 29.11.2015, 16:45
Администрация
в названии топика указываем год, номер блока вкратце суть (ищу дамп, ищу флеш итд)
читаем правило создании топика! исправляемся! |
30.11.2015, 16:05
#114455
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Доброго дня всем умельцам. Разыскивается flash0, flash1 из xc2361 блок KD15 57k30 Autoliv. с flash3 и крашем проблем нет, она не нужна. Рассмотрю конкретные варианты помощи. Могу выложить свой для сравнения. Вот держите )))) Прикрепленные файлы
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
1.12.2015, 1:14
#114480
Спасибо flash KD45 есть ,но она не подходит. KD45 блок заводится лампа тухнет но в системе ABS IDS-ом не калибруется датчики бокового и осевого ускорения ,причина схемотехника блока. Нужен flash именно KD15.
2.12.2015, 8:52
#114606
Спасибо flash KD45 есть ,но она не подходит. KD45 блок заводится лампа тухнет но в системе ABS IDS-ом не калибруется датчики бокового и осевого ускорения ,причина схемотехника блока. Нужен flash именно KD15. Не внимательно прочитал название темы ..... KD15 к сожалению нет ...Но думаю эти дампы пригодятся кому нибудь ....Судя по загрузкам = пригодились ))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
2.12.2015, 20:03
#114643
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Спасибо flash KD45 есть ,но она не подходит. KD45 блок заводится лампа тухнет но в системе ABS IDS-ом не калибруется датчики бокового и осевого ускорения ,причина схемотехника блока. Нужен flash именно KD15. Править нужно свой дамп. Заливка чужого не поможет. Либо будешь очень долго подбирать. Так что лучше выкладывай свой. Тем более что данная тема уже не раз обсасывалась. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
3.12.2015, 1:11
#114652
Ещё раз о сути вопроса. В процессе экспериментов Над блоком KD15 57k30 на определенном этапе перестал заводиться блок. Flash0 и flash 1 на каком то этапе были вычитана, flash 3 имеется в оригинале т.е. с крашем. Даже при заливки программы в новый проц не помогает. Имеется в наличии стоковый flash от блоков KD45,KD47, BHS2,GHR1.При заливки программы от KD15 в блок KD45 такая же ......я блок не заводится. При заливки других программ в блок KD15, блок заводится но возникают всякие чудеса, не калибруются датчики и т.д. Причина этих чудес в том что разная схемотехника блоков , например в KD15 одна CAN шина в KD45 две, одна из них только для связи с ABS.Самостоятельный анализ структуры программы ,дизассемблирование и т.д. не к чему не привёл. Так что читайте внимательно суть вопроса если у кого есть с чем сравнить я вылажу . Можно в личку и за деньги.
Отредактированно Andrey2379 - 3.12.2015, 5:32
3.12.2015, 9:08
#114656
Править нужно свой дамп. Заливка чужого не поможет. Либо будешь очень долго подбирать. Так что лучше выкладывай свой. Тем более что данная тема уже не раз обсасывалась. А тут и править нечего = краш то в еепроме и еепром я не выкладывал а там другой размер=65536= Mazda CX5_SRS_KD45-57K30B_Infineon_(XC2361A-56)_Flah3_OK, человек попросил flash0 flash1 для сравнения !!!!! Отредактированно vikx - 3.12.2015, 9:09
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 29.7.2026, 7:58 |
