3.12.2015, 19:49
#114671
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.
Проблема в том что приборка отключается произвольно (тухнут все лампы, подсветка и стрелки падают на ноль) при этом отключается подсветка салона. Вскрыл монтажный блок, даже располовинил, криминала не увидел. Диагностика ругается на повышенное питание говорит что 18 - 19В. и приборка тухнет, стоит стоит прибока включится и напряжение в норме. Залез в приборку пропоял основной разъём, за ним проц, и даже поменял кварц так как если по приборке стукнуть или перевернуть она отключается или наоборот включается. Не важно двигатель заведён или нет неисправность проявляется, в сторону генератора (зарядки) не думаю. Было ли у кого что то подобное ? |
3.12.2015, 21:03
#114672
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Было похожее , там был разъем , пропаял и все .
3.12.2015, 21:31
#114674
99,9999 пропайка контактов разъема поможет! Часто на Visteon такая проблема, собакам как-будто олова жалко!
Там трещины на контактах разъема бывают настолько страшными, что их даже видно невооруженным глазом ! |
4.12.2015, 14:42
#114717
Пропаял почти весь щиток, результата нет. Так-же стукнешь рубится.
Интересная особеность, когда он отключен если подключить диагнозу и обратится к нему на панели загорается diagnostic. |
| Сейчас: 21.9.2026, 16:07 |
