Ford Galaxy 2008г. панель приборов, Периодический отключается панель приборов.
 Igrik6
сообщение 3.12.2015, 19:49
Сообщение #114671
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет.
Проблема в том что приборка отключается произвольно (тухнут все лампы, подсветка и стрелки падают на ноль) при этом отключается подсветка салона.
Вскрыл монтажный блок, даже располовинил, криминала не увидел. Диагностика ругается на повышенное питание говорит что 18 - 19В. и приборка тухнет, стоит стоит прибока включится и напряжение в норме. Залез в приборку пропоял основной разъём, за ним проц, и даже поменял кварц так как если по приборке стукнуть или перевернуть она отключается или наоборот включается. Не важно двигатель заведён или нет неисправность проявляется, в сторону генератора (зарядки) не думаю.
Было ли у кого что то подобное ?
Ответов (1 - 3)
 mnk
сообщение 3.12.2015, 21:03
Сообщение #114672
Было похожее , там был разъем , пропаял и все .
 Odotech
сообщение 3.12.2015, 21:31
Сообщение #114674
Спасибо сказали: 219 раз
99,9999 пропайка контактов разъема поможет! Часто на Visteon такая проблема, собакам как-будто олова жалко!
Там трещины на контактах разъема бывают настолько страшными, что их даже видно невооруженным глазом !
 Igrik6
сообщение 4.12.2015, 14:42
Сообщение #114717
Пропаял почти весь щиток, результата нет. Так-же стукнешь рубится.
Интересная особеность, когда он отключен если подключить диагнозу и обратится к нему на панели загорается diagnostic.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 15:03
