4.12.2015, 11:23
#114707
Всем привет!! MB Viano, блок SRS 0 285 001 449 поставили не родной блок и машина недовольна враждебным VINом в блоке SRS. Внутри стоит National CR16MCT9V, читал Xprog"ом, а записать не могу, может быть из-за того что в Xprog заявлен CR16MCS, а по факту я читаю CR16MCT??
4.12.2015, 11:54
#114711
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
Не мучайте блок, пока еще живой. С диагностики все делается там.
4.12.2015, 12:14
#114712
Это что-то с Xpog"om, UPA нормально и пишет и читает.
Не мучайте блок, пока еще живой. С диагностики все делается там. Блок ещё живой,))я там ничего не менял, сейчас подключу ещё раз диагностику, но что-то я там не помню намёка на то, что можно что-то изменить. |
4.12.2015, 14:26
#114715
Не мучайте блок, пока еще живой. С диагностики все делается там. Вот что ответил Stardiagnosis: Буду VIN делать руками. |
4.12.2015, 15:46
#114719
Разыскивается dump с блока SRS с номером 0 285 001 449, тот который я считал он неадекватный.
4.12.2015, 15:57
#114721
На адекватность не смотрел. Первое что нашлось Юр.
4.12.2015, 21:13
#114736
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Вот что ответил Stardiagnosis: «Вложение jpg» Буду VIN делать руками. Юр есть фиксики которые разблокируют и можно править вин. В старе дофига всяких наворотов |
5.12.2015, 12:13
#114758
Юр есть фиксики которые разблокируют и можно править вин. В старе дофига всяких наворотов Нее Ашот,)) наворотов там конечно много, но не позволяет она ставить б/у блоки. Тот дамп который Саша (Aspid) прислал он правильный, только я VIN там поменять не могу, нужен по ходу dump virgin. |
5.12.2015, 13:41
#114759
а потом окажется что das свежий и вам нужен онлайн, сказано ведь с диагнозы, все есть в das, учите немецкий если хотите чинить немецкие авто :)
5.12.2015, 13:42
#114760
Юр есть фиксики которые разблокируют и можно править вин. В старе дофига всяких наворотов какие фиксики, все есть в инженерке, а она у всех сейчас открыта |
5.12.2015, 14:10
#114761
а потом окажется что das свежий и вам нужен онлайн ????? все есть в инженерке В инженерке нет возможности смены VIN. |
5.12.2015, 14:14
#114762
????? версия даса какая у вас ? Цитата В инженерке нет возможности смены VIN. в инженерке есть все, и это в том числе |
5.12.2015, 14:25
#114763
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
????? В инженерке нет возможности смены VIN. постав блок на место... подключи Стар.... постучи в Skaype и доступ team-viwer... сделаю удаленно... |
5.12.2015, 14:30
#114764
Версия 2012-10-18 и 2010
5.12.2015, 14:32
#114765
там ведь вместо ручного выбора SCN уже. как вы собрались новый в эксплуатацию вводить ? это про новый блок, а не сделать ваш "новым" :)
5.12.2015, 14:39
#114766
там ведь вместо ручного выбора SCN уже. как вы собрались новый в эксплуатацию вводить ? это про новый блок, а не сделать ваш "новым" :) Если это про скрин из четвёртого поста то я для этого скрин и сделал чтобы можно было понять что только в новый блок можно VIN вписать, а в б/у нельзя, а у меня блок с другой машины. |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 16:07 |
