26.11.2015, 9:54
#114112
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Здравствуйте, Коллеги. Прошу помощи, чтобы разобраться в следующей проблеме:
Постоянные клиенты притащили Megane 3 1.6 МКПП с воплями "сделай хоть что-нибудь, не заводится". При включении зажигания, начинает работать аварийка и щелкать центральный замок. Ошибки есть только в Instrument: DTC C15100 airbag multiplexed signal. Блок SRS - не выходит на связь, максимум отдает иденты. Блок 285588143R(95640) С помощью учтивости и паяльника удалось выяснить, что машина битая - сработали две подушки и два преднатяжителя. Машина восстановлена и была на ходу. Сняли блок SRS и отдали почистить. После чистки начались вышеуказанные проблемы. Без блока SRS - машина не заводится, но и нет щелканья центр. замка. При установке блока SRS - работает аварийка и щелкает центральный замок, также не заводится. Дамп считанный из блока прилагаю. Посравнивал с другими дампами с кардампа - ничего криминального не увидел. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 26.11.2015, 9:57
1 из 3»
26.11.2015, 10:51
#114119
Скинь в личку дамп, помогу. Скачать не могу
27.11.2015, 7:05
#114229
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
нужно клипом снять блокировку
5.12.2015, 17:41
#114769
Я бы рад unlock ему сделать. Но блок выходит на связь ровно на три секунды и потом отваливается.
Иногда вместо нормальных идентов отдает прочерки. Думаю что хана блоку... был вскрыт достаточно варваски, склеен также. Ошибка по шине DTC C15100 так и продолжает висеть. Оригинального дампа с крашем нет... Вопрос к знатокам. Заказывать такой же новый? Или же возможно взять с разборки с таким же номером и сконфигурировать его клипом (поменять VIN и т.д.)? Отредактированно stormrider - 6.12.2015, 11:33
5.12.2015, 19:37
#114774
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Держи ,номерок немного другой 285581920R .но будет с чем сравнить.
Отредактированно dimas0069 - 5.12.2015, 19:38
-------------------- Всю жись учись.
5.12.2015, 19:37
#114775
Новый блок конечно это идеальное решение но неинтересное, а в дампе VIN прописан??
6.12.2015, 1:53
#114798
Да, прописан. 232(hex) смещение.
Отредактированно stormrider - 6.12.2015, 11:34
14.12.2015, 10:44
#115365
Проблема решена на прошлой неделе. Отписываюсь по результатам.
Блок можно прочитать по внутрисхемке, если снять нижнюю крышку. Видно так блок и пытались прочитать изначально, но не смогли, т.к. оторвали пятачок второго контакта на 95640. Причем оторвали не до конца, а так что он держался на волоске. Поэтому открыли сверху - там свободный доступ к eeprom. Кинул перемычку. Залил вот этот дамп, прописав в нем свой вин. http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=17&id_damp_list=27114 И проблема решилась. Все довольны, кроме клиента :) Кому интересно выкладываю фотки как блок выглядит полностью без крышки. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 14.12.2015, 10:49
17.2.2016, 9:16
#219612
кинь в раздачу дамп ты же уже заплатил за него и у тебя он лежит
17.2.2016, 9:39
#219613
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
кинь в раздачу дамп ты же уже заплатил за него и у тебя он лежит Вам то он зачем? Все равно скачать не сможете :) -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
17.2.2016, 10:25
#219616
кинь в раздачу дамп ты же уже заплатил за него и у тебя он лежит А что вам за дамп не хочется платить? С чего Вы решили что тут Вам всё подарят? |
17.2.2016, 10:38
#219617
я не прошу подарки
17.2.2016, 10:42
#219618
сравнить со своим дампом
17.2.2016, 10:45
#219619
как я понимаю это форум рекламы где что можно купить А мастера ГДЕ????
17.2.2016, 11:01
#219620
сравнить со своим дампом а вы выложите свои дамп, и ваши пробы, вот мастера вам и подскажут в каком направлении двигаться. здесь учат как работать, а не раздают готовые решения. |
17.2.2016, 11:20
#219622
это рабочий дамп рено дастер 2013 год
1 из 3»
Сегодня, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
21.4.2026, 16:19 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 16:18 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
21.4.2026, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
| Сейчас: 23.4.2026, 21:37 |
