4.12.2015, 11:23
#114707
Всем привет!! MB Viano, блок SRS 0 285 001 449 поставили не родной блок и машина недовольна враждебным VINом в блоке SRS. Внутри стоит National CR16MCT9V, читал Xprog"ом, а записать не могу, может быть из-за того что в Xprog заявлен CR16MCS, а по факту я читаю CR16MCT??
5.12.2015, 14:42
#114767
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
Вы не поняли. Новый блок не содержит кодировок, блок бу который сделали новым содержит кодировки старого авто. Хотя к смене вина это не имеет отношения. Вписать вин вам никто там и не даст, новый блок просто возьмет вин авто на который устанавливается, но кодировки потребует онлайн.
Отредактированно nucl - 5.12.2015, 14:43
5.12.2015, 14:53
#114768
Вы не поняли. Новый блок не содержит кодировок, блок бу который сделали новым содержит кодировки старого авто. Хотя к смене вина это не имеет отношения. Вписать вин вам никто там и не даст, новый блок просто возьмет вин авто на который устанавливается, но кодировки потребует онлайн. Вся проблема в том, что у меня нет ни нового блока, ни б/у который стал бы "новым".))) Поменять кодировки (комплектацию машины) вообще не проблема и on line даже не надо, в "кодировании блока управления" делается или в инженерке, а перезаписать VIN не получается. VIN поменял руками только что, всё заработало, всем спасибо за помощь!! |
5.12.2015, 18:37
#114771
Юр есть фиксики А кто такие ФИКСИКИ - большой-большой секрет ))))))))) (мульт.) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
7.12.2015, 2:39
#114843
Фиксы - БИКСЫ
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
| Сейчас: 11.6.2026, 21:40 |
