11.2.2009, 14:25
#11460
![]() Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, если кто мотал такую машинку: на что похоже, где подводные камни? У Диги в меню такой нет, какую модель лучше пробовать, чтом дамп не убить? И вообще, как лучше: выпаять ЕЕПРОМ или клипсой? Посоветуйте, пож-та. если не в лом.
То же - Toyota Sienta... Какоую машину выбирать в Диге? |
11.2.2009, 14:49
#11463
Подскажите, если кто мотал такую машинку: на что похоже, где подводные камни? У Диги в меню такой нет, какую модель лучше пробовать, чтом дамп не убить? И вообще, как лучше: выпаять ЕЕПРОМ или клипсой? Посоветуйте, пож-та. если не в лом. То же - Toyota Sienta... Какоую машину выбирать в Диге? Если есть возможность выпаять, лучше так и сделать. Сохрани дамп, отфоткай щиток и наклейки. Потом колбась дальше. |
11.2.2009, 14:53
#11464
Подскажите, если кто мотал такую машинку: на что похоже, где подводные камни? У Диги в меню такой нет, какую модель лучше пробовать, чтом дамп не убить? И вообще, как лучше: выпаять ЕЕПРОМ или клипсой? Посоветуйте, пож-та. если не в лом. То же - Toyota Sienta... Какоую машину выбирать в Диге? Можешь Jazz 56, можешь Accord 56 -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.2.2009, 21:01
#11487
Обязательно сфоткаю и выложу и фото и дампик и вообще все, что будет интересного.
Подскажите, кто знает, как прозванивать точки для внутрисхемной работы с панелью, чтоб не навредить. Можно использовать обычный тестер, или нужен спец. прибор? и вообще, стоит делать это без подготовки или нет? Главное ведь, чтоб не накосячить. Чтоб не попалить попалить проц, например... или еще что... |
11.2.2009, 21:06
#11488
Подскажите, кто знает, как прозванивать точки для внутрисхемной работы с панелью, чтоб не навредить. Можно использовать обычный тестер, или нужен спец. прибор? и вообще, стоит делать это без подготовки или нет? Обычным тестером. Что там прозванивать. Прозвонить не проблема, чаще проблема щиток разобрать, чтобы дорожки отследить. А так какие там косяки могут быть?? |
11.2.2009, 21:31
#11491
Между прочим, спасибо, что убрал двойной пост - он случайно выскочил...
12.2.2009, 2:33
#11499
Чтобы не снимать стрелы, точки можно определить логическим анализатором с декодером протоколов. Идеально подходит омега, при этом даже вытягивается почти весь дамп. Распиновка точек как на фите.
12.2.2009, 14:42
#11526
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Honda Mobilio
H Spik H Fit H ARIA У всех точки и щитки одинаковы! А для паралельного r/w нужно Rесетить! |
12.2.2009, 14:56
#11530
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Honda Mobilio H Spik H Fit H ARIA У всех точки и щитки одинаковы! А для паралельного r/w нужно Rесетить! Точки то одинаковые, а про ресет даже и в мыслях никогда не было пробовать таким способом- и так все прекрасно делается. |
12.2.2009, 15:01
#11532
Honda Mobilio H Spik H Fit H ARIA У всех точки и щитки одинаковы! А для паралельного r/w нужно Rесетить! Точки одинаковые, а щитки внешне все разные. А ресетить нужно если программатор говняный или очко при работе постоянно вибрирует |
12.2.2009, 15:31
#11537
"А ресетить нужно если программатор говняный или очко при работе постоянно вибрирует"
Классно сказано!!! |
12.2.2009, 15:38
#11538
А вот у меня Таха Мобилио не взяла.... подскажите, может что не так сделал? ЕЕПРОМ я выпаял, чтоб не накосячить ненароком...(L56). Вставил в прещепку, воткнул в порт 1, пробовал по всякому в меню Тахи: Fit, Jazz, Accord, Civic - глухо. Порбег показывает нереальный. иногда еще и пишет, что Geneal Error (или что-то в этом духе.) при считывании. Короче. впаял обратно, поставил на место. Хорошо хоть не накосячил...
12.2.2009, 16:36
#11541
А вот у меня Таха Мобилио не взяла.... подскажите, может что не так сделал? ЕЕПРОМ я выпаял, чтоб не накосячить ненароком...(L56). Вставил в прещепку, воткнул в порт 1, пробовал по всякому в меню Тахи: Fit, Jazz, Accord, Civic - глухо. Порбег показывает нереальный. иногда еще и пишет, что Geneal Error (или что-то в этом духе.) при считывании. Короче. впаял обратно, поставил на место. Хорошо хоть не накосячил... "General failure by reading"-плохой контакт, нужно подчищать ножки микросхемы, прежде чем совать в клипсу Нереальный пробег может быть в 2-х случаях: 1. Опять же прочитан дамп как "00000000000000" или "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF". После прочтения не ленись зайти в меню "show" и посмотреть, что там в буфере. 2. Не с того порта читано. Не бойтесь люди перебросить разъём с 1 порта на 0 и сравнить результат!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.2.2009, 17:19
#11546
А вот у меня Таха Мобилио не взяла.... подскажите, может что не так сделал? ЕЕПРОМ я выпаял, чтоб не накосячить ненароком...(L56). Вставил в прещепку, воткнул в порт 1, пробовал по всякому в меню Тахи: Fit, Jazz, Accord, Civic - глухо. Порбег показывает нереальный. иногда еще и пишет, что Geneal Error (или что-то в этом духе.) при считывании. Короче. впаял обратно, поставил на место. Хорошо хоть не накосячил... Привози микруху и посмотри точно пробег, сделаю Отредактированно makssik - 12.2.2009, 17:20
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
12.2.2009, 17:21
#11547
Точки одинаковые, а щитки внешне все разные. А ресетить нужно если программатор говняный или очко при работе постоянно вибрирует А я не вам (умники) советую! Пусть человек весь путь пройдет! Японцы (Nippon Seiko) не идиоты! для того точки R и делают ! Сами то хоть что нибудь дельного посоветовали ?! А Обо..ть мы все мастера! |
12.2.2009, 17:25
#11548
А я не вам (умники) советую! Пусть человек весь путь пройдет! Японцы (Nippon Seiko) не идиоты! для того точки R и делают ! Сами то хоть что нибудь дельного посоветовали ?! А Обо..ть мы все мастера! А ты внимательно почитай прежде чем орать -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Вчера, 11:31 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 13.7.2026, 10:22 |
