Honda Mobilio 2004, Кто мотал такую машинку?
 hombre22
сообщение 11.2.2009, 14:25
Сообщение #11460
Группа: Member
Подскажите, если кто мотал такую машинку: на что похоже, где подводные камни? У Диги в меню такой нет, какую модель лучше пробовать, чтом дамп не убить? И вообще, как лучше: выпаять ЕЕПРОМ или клипсой? Посоветуйте, пож-та. если не в лом.
То же - Toyota Sienta... Какоую машину выбирать в Диге?
1 из 2>»
сообщение 11.2.2009, 14:49
Сообщение #11463
Спасибо сказали: 2054 раза
Если есть возможность выпаять, лучше так и сделать. Сохрани дамп, отфоткай щиток и наклейки. Потом колбась дальше.
 metermaster
сообщение 11.2.2009, 14:53
Сообщение #11464
Спасибо сказали: 74 раза
Можешь Jazz 56, можешь Accord 56
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 hombre22
сообщение 11.2.2009, 21:01
Сообщение #11487
Группа: Member
Обязательно сфоткаю и выложу и фото и дампик и вообще все, что будет интересного.
Подскажите, кто знает, как прозванивать точки для внутрисхемной работы с панелью, чтоб не навредить. Можно использовать обычный тестер, или нужен спец. прибор? и вообще, стоит делать это без подготовки или нет?
Главное ведь, чтоб не накосячить. Чтоб не попалить попалить проц, например... или еще что...
сообщение 11.2.2009, 21:06
Сообщение #11488
Обычным тестером. Что там прозванивать. Прозвонить не проблема, чаще проблема щиток разобрать, чтобы дорожки отследить. А так какие там косяки могут быть?? :icon_popel:
 hombre22
сообщение 11.2.2009, 21:31
Сообщение #11491
Группа: Member
Между прочим, спасибо, что убрал двойной пост - он случайно выскочил...
 koroleg
сообщение 12.2.2009, 2:33
Сообщение #11499
Спасибо сказали: 4 раза
Чтобы не снимать стрелы, точки можно определить логическим анализатором с декодером протоколов. Идеально подходит омега, при этом даже вытягивается почти весь дамп. Распиновка точек как на фите.
Прикрепленный файл  Hon_Mobilio.JPG ( 63.12 kB )
 Orion24
сообщение 12.2.2009, 14:42
Сообщение #11526
Honda Mobilio
H Spik
H Fit
H ARIA
У всех точки и щитки одинаковы! А для паралельного r/w нужно Rесетить!
 Pwr
сообщение 12.2.2009, 14:56
Сообщение #11530
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Orion24 @ 12.2.2009, 21:42) *
Honda Mobilio
H Spik
H Fit
H ARIA
Точки то одинаковые, а про ресет даже и в мыслях никогда не было пробовать таким способом- и так все прекрасно делается.
 koroleg
сообщение 12.2.2009, 15:01
Сообщение #11532
Цитата(Orion24 @ 11.2.2009, 23:42) *
Honda Mobilio
H Spik
H Fit
H ARIA
Точки одинаковые, а щитки внешне все разные. А ресетить нужно если программатор говняный или очко при работе постоянно вибрирует
 Sergeii
сообщение 12.2.2009, 15:31
Сообщение #11537
Спасибо сказали: 127 раз
"А ресетить нужно если программатор говняный или очко при работе постоянно вибрирует"
Классно сказано!!!
 hombre22
сообщение 12.2.2009, 15:38
Сообщение #11538
Группа: Member
А вот у меня Таха Мобилио не взяла.... подскажите, может что не так сделал? ЕЕПРОМ я выпаял, чтоб не накосячить ненароком...(L56). Вставил в прещепку, воткнул в порт 1, пробовал по всякому в меню Тахи: Fit, Jazz, Accord, Civic - глухо. Порбег показывает нереальный. иногда еще и пишет, что Geneal Error (или что-то в этом духе.) при считывании. Короче. впаял обратно, поставил на место. Хорошо хоть не накосячил...
 metermaster
сообщение 12.2.2009, 16:36
Сообщение #11541
"General failure by reading"-плохой контакт, нужно подчищать ножки микросхемы, прежде чем совать в клипсу
Нереальный пробег может быть в 2-х случаях:
1. Опять же прочитан дамп как "00000000000000" или "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF". После прочтения не ленись зайти в меню "show" и посмотреть, что там в буфере.
2. Не с того порта читано. Не бойтесь люди перебросить разъём с 1 порта на 0 и сравнить результат!!!
 makssik
сообщение 12.2.2009, 17:19
Сообщение #11546
Привози микруху и посмотри точно пробег, сделаю :icon_gutgehts:
Отредактированно makssik - 12.2.2009, 17:20
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Orion24
сообщение 12.2.2009, 17:21
Сообщение #11547
А я не вам (умники) советую! Пусть человек весь путь пройдет!
Японцы (Nippon Seiko) не идиоты! для того точки R и делают !
Сами то хоть что нибудь дельного посоветовали ?!
А Обо..ть мы все мастера! :icon_neinnein:
 makssik
сообщение 12.2.2009, 17:25
Сообщение #11548
А ты внимательно почитай прежде чем орать :icon_megaboese:
1 из 2>»
missing power on ecu
Вчера, 20:13
Посл. ответ от darek
Застряла в положении D
Вчера, 12:03
Посл. ответ от velcom
Вчера, 9:48
Посл. ответ от Andrew
29.7.2025, 12:03
Посл. ответ от rinstm
Намотка подмотка спидометра купить Краснодар/Крутилка моталка пробега
28.7.2025, 15:01
Посл. ответ от Viktore
  Сейчас: 3.8.2025, 22:18
