12.2.2009, 23:42
#11575
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился
Чё это такое |
1 из 7»
12.2.2009, 23:47
#11577
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился Чё это такое «Вложение bin» у тебя же таха есть для унуттризхэмного прогрррр-я а вообще укажи какя микрушка там стоит может 93Х6 8 бит? и фото давай бум разбиться!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
13.2.2009, 0:07
#11578
у тебя же таха есть для унуттризхэмного прогрррр-я а вообще укажи какя микрушка там стоит может 93Х6 8 бит? и фото давай бум разбиться!!! Да Таха в очередной раз воляется, ищю для нее программатор что-бы прошить 29F04-70! На микрухе написанно RL56 Прикрепленные файлы
13.2.2009, 0:27
#11581
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился Чё это такое «Вложение bin» Ты попробуй в двух режимах читани, в 16 или в 8 битном, фигня все это. |
13.2.2009, 0:29
#11582
Киньте дампик у кого есть!
13.2.2009, 0:31
#11583
Ты попробуй в двух режимах читани, в 16 или в 8 битном, фигня все это. Где в Упе так делать? |
13.2.2009, 0:34
#11585
Где в Упе так делать? Что значит где?? Там два (даже три, если считать S серию) типа, один 93c56x16, другой просто 93c56 (это и есть 8 бит). Читай одним, потом другим, и сравни визуально по структуре, что получилось. |
13.2.2009, 0:40
#11586
Что значит где?? Там два (даже три, если считать S серию) типа, один 93c56x16, другой просто 93c56 (это и есть 8 бит). Читай одним, потом другим, и сравни визуально по структуре, что получилось. Да.... пробывал, одно и тоже показывает! написано RL56 - это нормально? |
13.2.2009, 0:43
#11587
это же 93С56
13.2.2009, 0:49
#11588
это же 93С56 Ну да Никак немогу прочесть дамп и 8 и 16 бит и даже пробывал 93S56 |
13.2.2009, 0:51
#11589
Да.... пробывал, одно и тоже показывает! написано RL56 - это нормально? Ну не может 56 чип не читаться |
13.2.2009, 0:54
#11590
Ну да Никак немогу прочесть дамп и 8 и 16 бит и даже пробывал 93S56 А вообще я думаю, что ты все же разок попробовал считать внутрисхемно, и завалил. У нас случай был один в один. Если проггер не вытянул, а мотоциклы упа плохо тянет внутрисхемно. |
13.2.2009, 0:59
#11591
странно... недавно упой такую же RL56 делал в панельке, нармально читает/пишет, может чип прибил..
13.2.2009, 1:07
#11593
Ну не может 56 чип не читаться Может RL56 это MICROWIRE ROTATED а не просто MICROWIRE! Там питание, да и вообще все ноги попутаны!!! |
13.2.2009, 1:08
#11594
странно... недавно упой такую же RL56 делал в панельке, нармально читает/пишет, может чип прибил.. Как я его мог прибить? :icon_nuckel: |
13.2.2009, 1:19
#11596
подключал вот так..
1 из 7»
Вчера, 22:06 Посл. ответ от roma |
Вчера, 19:30 Посл. ответ от Еркинбек |
Вчера, 18:48 Посл. ответ от Serfer1985 |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от Vasilich |
26.4.2026, 10:52 Посл. ответ от Владимир |
| Сейчас: 28.4.2026, 7:44 |
