9.12.2015, 19:20
#115063
Всем привет! Подскажите если купить вот этот дамп http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=26174
нужно будет править свой или все работает с чужим дампом, спасибо. -------------------- 89091472865
9.12.2015, 19:24
#115064
Данный файл уже покупали неоднократно, жалоб не было. Видимо все ровно.
9.12.2015, 20:17
#115070
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Только Vin свой впиши...
9.12.2015, 21:37
#115075
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Всем привет! Подскажите если купить вот этот дамп http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=26174 нужно будет править свой или все работает с чужим дампом, спасибо. В кассу форума кинешь 1500 руб, могу почистить твой Отредактированно bojko - 9.12.2015, 21:38
9.12.2015, 23:19
#115082
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
некоторые блоки на данном софте просто не выйдут на диагностику...
10.12.2015, 6:25
#115088
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
Лучше поправить свой
19.12.2015, 22:27
#115873
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Заводится ли машина если в блоке краш? Клиент на подобной машине ткнулся во что-то, ничего не сработало, но загорелась лампа срс и машина после этого не заводится. На флюенсе было подобное.
20.12.2015, 3:33
#115882
Заводится ли машина если в блоке краш? Клиент на подобной машине ткнулся во что-то, ничего не сработало, но загорелась лампа срс и машина после этого не заводится. На флюенсе было подобное. Машина заводится, блок SRS на запуск не влияет -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
20.12.2015, 3:48
#115883
Может там хлопушка есть, аварийная кнопка такая, откидывает бензонасос например или плюсовую клемму..
20.12.2015, 7:53
#115884
Машина заводится, блок SRS на запуск не влияет влияет , нет разрешения на запуск частенько |
20.12.2015, 9:47
#115887
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Сегодня поеду смотреть Sandero-2 - после ДТП не заводится.
20.12.2015, 13:42
#115894
влияет , нет разрешения на запуск частенько Был логан2 после дтп, заводился без проблем -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
20.12.2015, 14:02
#115895
Мой до сих пор на сборке, блок стоит на месте, ждем контрольных испытаний, но пока ждем...
20.12.2015, 20:10
#115900
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
несколько рено попадалось после удара незаводящихся - с крашем ездят досихпор, не захотели подушки делать, для запуска хватает инициализации эбу двигателя
22.12.2015, 20:23
#116062
Кстати кто чем смотрит srs на данном автомобиле кроме скандока.
22.12.2015, 21:20
#116064
Кстати кто чем смотрит srs на данном автомобиле кроме скандока. IDiag без проблем берёт -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 11.6.2026, 11:21 |
