12.2.2009, 23:42
#11575
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился
Чё это такое |
13.2.2009, 1:43
#11599
В этой хваленной прищепке с задней стороны (не где контакт с м/с) отошол контакт на первой ноге!
Теперь прочитал Помогите поправить пробег с 12500км на 4500км |
13.2.2009, 1:53
#11600
Может RL56 это MICROWIRE ROTATED а не просто MICROWIRE! Там питание, да и вообще все ноги попутаны!!! «Вложение jpg» RL56 не обозначает перевертыш к сожалению, но то, что таковым он может оказаться, это может быть, убить, врядли убил, сто раз сам напарывался, пока питание не отзвонил, не понимал, что перевертыш |
13.2.2009, 1:55
#11601
В этой хваленной прищепке с задней стороны (не где контакт с м/с) отошол контакт на первой ноге! Теперь прочитал Помогите поправить пробег с 12500км на 4500км «Вложение bin» Что его там править то, 80H И 90H, две строки, как у субару, акуры и похожих. |
13.2.2009, 2:07
#11603
Что его там править то, 80H И 90H, две строки, как у субару, акуры и похожих. У меня мало навыку ручками, во что их превратить 80Н и 90Н? |
13.2.2009, 2:09
#11604
У меня мало навыку ручками, во что их превратить 80Н и 90Н? Личка |
13.2.2009, 2:22
#11607
Название драндулета стоило бы в шапке подправить
13.2.2009, 2:26
#11609
'Valiks' Благодарю
13.2.2009, 2:29
#11610
Название драндулета стоило бы в шапке подправить 7800 миль - 12500 км! |
13.2.2009, 9:54
#11620
Что его там править то, 80H И 90H, две строки, как у субару, акуры и похожих. Савелий, а реально перепрошить, чтобы электронный спидометр показывал не мили а км, имменно Suzuki GSXR! C YAMAHAMI проще, там кнопками переводится! |
13.2.2009, 11:45
#11632
Савелий, а реально перепрошить, чтобы электронный спидометр показывал не мили а км, имменно Suzuki GSXR! C YAMAHAMI проще, там кнопками переводится! Мили-км, это отдельная тема, и как делать это на этом мотике, я не знаю. А пробег правится как обычно не зависимо от миль или км. |
13.2.2009, 12:39
#11635
У тя пробег двух местах, один мильный, другой км. Если отключать мили, то по мильному пробегу ты должен кое что прописать и мили показывать не должен, только км. Драндулет под носом? Готов экперементировать?
13.2.2009, 19:19
#11670
Мили-км, это отдельная тема, и как делать это на этом мотике, я не знаю. А пробег правится как обычно не зависимо от миль или км. Савелий - Goga прав! Изменил пробег в твоей кальке, прошил, собрал доску и Мили на км изменяются нажатием и удерживанием (на Suzuki) обеих кнопок! Теперь у меня два показания в км. -4591, нажимаю на обе кнопки и Мили -12431! Как такое может быть, че делать? Как убрать Мили? |
13.2.2009, 19:21
#11671
У тя пробег двух местах, один мильный, другой км. Если отключать мили, то по мильному пробегу ты должен кое что прописать и мили показывать не должен, только км. Драндулет под носом? Готов экперементировать? Ты прав такая байда и получилась Что делать, что-бы Мили показывали реально или убрать? Готов эксперементировать |
13.2.2009, 19:23
#11672
| Сейчас: 18.11.2026, 4:26 |
