Citroen C5 2006г. 1.6 HDI. Dash Magnetti Marelli, Щиток победил, с BSI засада
 esmaster
сообщение 15.3.2011, 23:27
Сообщение #53061
Всем доброго времени суток!
Citroen C5 2006г. 1.6 HDI. Dash Magnetti Marelli MCU 908az32. BSI Johnson Controls eeprom 95128.
Щиток победил, с бси засада. Пробег стандартно 6 байт 8 раз (6 байт далее 2 байта видимо не имеющие отношения к пробегу).
Первое НО - пробег с адреса 2F4 по 331, не встречал таких.
Второе НО - ВИН в дампе наизнанку (считан правильно).
Третье НО, и собственно вопрос - как правильно посчитать первые 3 байта пробега? Не хочу увидеть 0км на табло. Ниже строки километража (кому интересно 337479км). Тахософт похоже не поможет...
FF 80 CD 7E 33 00
DA 81 F2 7D 33 00
AA 81 22 7E 33 00
78 81 54 7E 33 00
54 81 78 7E 33 00
4C 81 80 7E 33 00
45 81 87 7E 33 00
13 81 B9 7E 33 00
Не пинайте плиз сильно (в нужном направлении можно),я пока учусь! Не жду готовое решение, только намек!!!
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Odotech
сообщение 24.12.2015, 22:56
Сообщение #116216
Спасибо сказали: 219 раз
Думаю оно )))
Прикрепленный файл  вр.jpg ( 304.21 kB )
 himik33
сообщение 24.12.2015, 23:21
Сообщение #116217
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Zmeiarm @ 23.12.2015, 21:35) *
Упа рулит ... если не осилишь стучись помогу
Упа похоже мне не поможет с этой приборкой.
В упе заявлено: 908AZ60
А у меня: 08AZ60 (MC68HC08AZ60)
Сильно ли они отличаются? Может по этому не читает упа.. ?
 Odotech
сообщение 24.12.2015, 23:50
Сообщение #116219
И мне интересно стало. Никто упой не делал такой щиток ?
Подождем ответа упистов.
 kos004
сообщение 25.12.2015, 0:05
Сообщение #116221
Спасибо сказали: 116 раз
Прикрепленный файл  DSCF5569.jpg ( 236.22 kB )
Прикрепленный файл  C5_TACHO_68HC908AZ60__1.jpg ( 196.17 kB )
вот я лично делал упой 5 провадов,
ну а вот именно в этот бси не вздумой упой лезти внутресхемно..
с твоим опытом лутше разреж ножницами орну сторону и сдуй еепром..
 himik33
сообщение 25.12.2015, 9:51
Сообщение #116228
Цитата(kos004 @ 24.12.2015, 22:05) *
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Спасибо огромное. Сегодня буду пробовать. БСИ наверное распаяю..
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
к сожалению не читает.. :(
пробовал 5 и 8 проводов. одна ошибка при чтении (Device not Respond)
В упе выбираю процессор: MC68HC908AZ60
 Zmeiarm
сообщение 25.12.2015, 12:37
Сообщение #116237
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
Питание? Внешнее подаешь на упа? Пробовал и 5в и 3в?
 himik33
сообщение 25.12.2015, 12:50
Сообщение #116238
Да. питание внешнее подаю. Вольтаж менял.
если оставляю по умолчанию 4800мгц - то одна ошибка, если ставлю 4000мгц - то 2 ошибки при чтении
Прикрепленный файл  upa_reading.jpg ( 100.25 kB )
Отредактированно darck2008 - 26.12.2015, 16:17
 kos004
сообщение 25.12.2015, 14:07
Сообщение #116240
а перед чтением кнопку Аuto Baud Rate нажать не пробывал? :))
Отредактированно kos004 - 25.12.2015, 14:08
 harius
сообщение 25.12.2015, 14:21
Сообщение #116242
Спасибо сказали: 59 раз
И не будет читать по этим точкам... три из них местами перепутаны. Давно бы уже разобрали панель и подпаялись согласно дата шита...
 himik33
сообщение 25.12.2015, 14:40
Сообщение #116243
Не пробовал т.к не знал что это такое.. и поволялся это сделать. Сейчас нажал.. и все стало читаться.. Пробег определился верный.. спасибо огромное..
только вот при записи нового дампа.. ошибка.. :(
Отредактированно himik33 - 25.12.2015, 14:42
 kos004
сообщение 25.12.2015, 14:52
Сообщение #116244
перед записью тоже надо нажатьАuto Baud Rate ,если ты открыл новое окно,
ну или поставь галочьку" записать изменения", поправь руками и нажать запись:))
Отредактированно kos004 - 25.12.2015, 14:53
 himik33
сообщение 25.12.2015, 14:58
Сообщение #116245
все записалось, после того, как подключил доп питание.. огромное спасибо.. надеюсь, что с бси проблем не возникнет..
 kos004
сообщение 25.12.2015, 15:15
Сообщение #116246
ага,если послушаеш мой совет который выше написал....
 Zmeiarm
сообщение 26.12.2015, 11:03
Сообщение #116272
Любопытный
:icon_superschnute: стесняюсь спросить вы в первый раз с упой работаете?
 himik33
сообщение 26.12.2015, 11:49
Сообщение #116277
Да, упыта с упой, практически нету. Хоть и стыдно мне, но приходится обращатся за помощью... И иногда тупить.. Спасибо все за помощь и терпение.. Страх запороть, заставляет по нескольку раз переспрашивать, для многих очевидные вещи...
Цитата(puhovick @ 26.12.2015, 9:30) *
Еще одному ламеру на четырех страницах разжевали
А потом жалуются, демпинг и т д
Я ни кому, на форуме, не конкурент... А тем, кто помог, огромное спасибо...
«<3 из 4>»
  Сейчас: 23.11.2026, 14:15
