6.12.2015, 21:38
#114838
VW Tuareg 2012 год, после дтп замена блока abs,нашли аналогичный схожий по номерам одис просит онлайн,коева нет. Завтра настрою инженеринг попробую или есть другие решения проблемы пните в нужном направлении. Заранее спасибо.
6.12.2015, 23:10
#114840
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 2 раза |
Может есть вариант еепром с родного переписать в донор
7.12.2015, 0:15
#114842
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
програмировать ODIS engineering если получится потом кодировать.
7.12.2015, 14:54
#114878
В инженеринг есть функция по правке еепрома, но он просит лог, и по каому адресу находится вин,кто может подсказать как узнать лог блока,и по какому адресу находится вин если инфа платная пишите в личку.Есть желание разобраться самому но со временем туго.
25.12.2015, 19:44
#116261
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
В инженеринг есть функция по правке еепрома, но он просит лог, и по каому адресу находится вин,кто может подсказать как узнать лог блока,и по какому адресу находится вин если инфа платная пишите в личку.Есть желание разобраться самому но со временем туго. pamoemu 81 ili83 |
27.12.2015, 14:39
#116340
После просадки акб блок управления рулевой колонкой перестал выходить на связ,ь можно его поднять с помощью прогера, или только замена.
27.12.2015, 14:51
#116342
После просадки акб блок управления рулевой колонкой перестал выходить на связ,ь можно его поднять с помощью прогера, или только замена. а может это после репрога бу абс перестала рулевая выходить на связь? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.12.2015, 14:54
#116344
Нет слетела до этого.
29.2.2016, 19:41
#220842
VW Tuareg 2012 год, после дтп замена блока abs,нашли аналогичный схожий по номерам одис просит онлайн,коева нет. Завтра настрою инженеринг попробую или есть другие решения проблемы пните в нужном направлении. Заранее спасибо. Чем все закончилось? стоит а4 2009гв нужно заменить абс, при замене ошибка на неверный номер шасси, как вышли из ситуации без онлайн? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.2.2016, 21:25
#220858
У ТС блок ATE у тебя бошь 8.0. Возможно разные будут пути решения. Но в любом случае надо побывать.
2.3.2016, 11:49
#220976
Решили мы с darck2008 проблему прописки вина в БУ блок абс А4 2009 за 2 мин, сделал обычный VCDS. Думаю на турике можно так же попробывать.
Отредактированно Solberg - 2.3.2016, 11:49
13.4.2016, 23:01
#225035
Сегодня удачно перекодировали АБС вин номер и комплектацию на этой машине с помощью старого доброго VCDS, в общем решение есть. Odis тут не поможет.
Отредактированно Solberg - 13.4.2016, 23:06
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 2:19 |
