13.2.2009, 13:26
#11639
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Samand, 2007, 1,8, МКПП. Кто мотал - нужна помощь. От ABS не получается, ДС не могу найти - схемы нет.
15.2.2009, 20:46
#11924
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Samand, 2007, 1,8, МКПП. Кто мотал - нужна помощь. От ABS не получается, ДС не могу найти - схемы нет. за панелью смотрел? |
16.2.2009, 12:55
#12007
за панелью смотрел? Я же говорю-схемы нет. Потому и прошу совет где цеплять. От ABS не получается. |
17.2.2009, 0:00
#12113
Я же говорю-схемы нет. Потому и прошу совет где цеплять. От ABS не получается. Да блин.. Ну нет такой тачки в архивах, тем более и схемы! Лови сигнал вручную, масса способов, я уже их неоднократно в темах публиковал. Такие варианты только ручками. А лучше снять щиток, отзвонить питание, запитать его на столе и пройтись генератором по ногам. Если там не CAN, но выловишь нужный пин. |
18.2.2009, 0:46
#12213
Я же говорю-схемы нет. Потому и прошу совет где цеплять. От ABS не получается. вывешиваеш приводное колесо снимаеш панель береш осцил.. ставиш на передачу и смитриш на разъеме.есль от авс нет и не по кан то точно найдеш. |
19.2.2009, 1:01
#12338
вывешиваеш приводное колесо снимаеш панель береш осцил.. ставиш на передачу и смитриш на разъеме.есль от авс нет и не по кан то точно найдеш. Все пошло замеча-ательно. На ПАНЕЛИ -разъем(слева)- №12 –спидометр, №13 – ТАХО. 400Гц= 290км/ч |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 10:19 |
