Honda Accord 3D33J Xprog останновился на Bypass
 TT55
сообщение 6.1.2016, 8:36
Сообщение #116762
Honda Accord 2001 3D33J
Xprog останновился на Bypass,непонемаю почему дальше Bypass не читает,
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=10&id_damp_list=8511
купил не помогло
Прикрепленный файл  IMG_0171.jpg ( 259.85 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0172.jpg ( 298.94 kB )
Прикрепленный файл  pass.jpg ( 225.07 kB )
Отредактированно TT55 - 6.1.2016, 8:44
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 6.1.2016, 9:45
Сообщение #116764
Спасибо сказали: 225 раз
бывают и такие D33J MC68HC705B16
 Vovochka68
сообщение 6.1.2016, 12:56
Сообщение #116767
Спасибо сказали: 4 раза
А зачем проводочки к кварцу?Вроде не должны быть,если моторола в адаптер ставится.
сообщение 6.1.2016, 12:57
Сообщение #116769
Спасибо сказали: 2063 раза
Что примечательно, так это в кардампе продавец в примечании написал: не использовать с X-Prog M!
Нужно обращать внимание на все пункты в описании файла, ну и видимо не зря написано, икспрог или косячит с этим камнем, или нужно работать по другой маске и без обхода защиты. Я лично на память уже и не помню, как с этим камнем работать, надо лезть в архивы или в доки других программаторов.
сообщение 6.1.2016, 12:59
Сообщение #116770
Кстати да, это же не первой версии UPA-USB ))
 smrodo
сообщение 6.1.2016, 13:16
Сообщение #116771
Спасибо сказали: 567 раз
Зачем вообще проц отпаивать ? . Если нормальным программатором - 6 проводков (внутрисхемно)
 Doctortehno
сообщение 6.1.2016, 14:53
Сообщение #116773
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В этих кроватках чинских лепестки не все дотрагиваются до м\с, а в xPogM так вообще, иголочкой их повыгинай назад!
В кроватки кварц не надо вешать!
 desufa
сообщение 6.1.2016, 15:09
Сообщение #116774
Спасибо сказали: 5 раз
если это имеет значение, у ТС по картинке box. то есть, версия другая. и опять таки, оригинал, китай или переделанный китай от сторонних разрабов?
сообщение 6.1.2016, 15:15
Сообщение #116775
Никакого значения не имеет, железо одно и софт один. Тем более по привычке многие называют икспрог как M, а не как Box. Знаете историю, почему икспрог-М стал называться икспрог-box? Просто проект офф-команда "поделили" или если точным быть, наоборот не поделили между собой, и вся разница. Последний софт для М версии был 5.0, дальше название сменилось на Box.
P.S. А оригинал или нет, тем более не играет роли. Тема давно изжевана и проверена.
 TT55
сообщение 6.1.2016, 19:13
Сообщение #116800
Перевод - Done off the board with X-Prog M - сделано с выпанием от доски с X-Prog M
 TT55
сообщение 6.1.2016, 19:17
Сообщение #116801
выбрать возможно только
Прикрепленный файл  b4_b6_b16_b32.jpg ( 46.33 kB )
сообщение 6.1.2016, 19:19
Сообщение #116802
В спешке отвечал, вскольз взглянул с мобилы, чай язык инглишь не родственный. Тогда вобще непонятно, почему у вас не получается, камню сто лет уже. Пункт меню по маске может не совпадать у икспрога, но все работает и внешние провода не нужны на кварц.
 TT55
Сообщение #116803
Всё в оригинале покупалося у Дариуса
Отредактированно TT55 - 6.1.2016, 19:22
сообщение 6.1.2016, 19:23
Сообщение #116804
Цитата(TT55 @ 6.1.2016, 19:19) *
нужно к кварцу брат,на адаптаре нет кварца
Ошибаетесь. Я тоже так раньше думал по первой, сомнения когда были. На самом деле генерация частоты идет с программатора, внешние провода не нужны. Устанавливаю в кроватку и понеслась. И если проблема была бы с кварцем, точнее его отсутствием, вылезала бы ошибка девайс из силент, то есть нет ответа, а не зависон на обходе защиты. Да и защиты в этой панели на этом камне просто может и не быть.
сообщение 6.1.2016, 19:25
Сообщение #116805
У меня и оригинал и неоригинал работают идентично на 100%. Проверено ОТК.
сообщение 6.1.2016, 19:27
Сообщение #116806
Вы пробовали как 705? В чем различие 05 от 705 знаете?
1 из 2>»
  Сейчас: 17.6.2026, 5:34
