2.12.2009, 14:55
#28519
Звонил чел интересовался скинуть пробег.
авто maxus 2007 года.как я знал авто английское идет с 2007года. в виде микроавтобуса. что там известно про дубли? в щитке мне кажеться моторолла стоит. заранее спасибо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.1.2016, 18:05
#116791
6.1.2016, 18:35
#116793
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Можно поподробнее?! Да вроде всё рассказали. Моторчики гаечками крепяться. Нужно добраться до проца. Вот фото. Прикрепленные файлы
6.1.2016, 18:41
#116795
Да вроде всё рассказали. Моторчики гаечками крепяться. Нужно добраться до проца. Вот фото. Спасибо! но на фото подключение без снятия моторчиков?! напрямую! или что это было ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
6.1.2016, 18:47
#116796
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
значит приборка пришла со снятыми моторчиками
6.1.2016, 19:03
#116799
значит приборка пришла со снятыми моторчиками Про нее помнью! Даже во сне снилась! Жена говорила что я ночью кричал ! Подними 51 ногу! Так а что стрелы снять нельзя на этой приборке чтоб моторчики не отпаивать ? Отредактированно alikdr - 6.1.2016, 19:14
6.1.2016, 19:35
#116808
ты ее еще не поставил на место? приборку то))) говорят оторвать моторы, значит оторвать, болты, пайка...не суть.
6.1.2016, 19:42
#116810
ты ее еще не поставил на место? приборку то))) говорят оторвать моторы, значит оторвать, болты, пайка...не суть. не поставил! растягиваю удовольствие! клиент без приборки катается. потяну время, надо же 5К отработать! Да и зачем приучать клиентов к скорости?! Не спеша и аккуратно ! сделаем ! Сегодня праздник ! перенесем работу на завтра! Отредактированно alikdr - 6.1.2016, 20:09
6.1.2016, 20:51
#116814
клиент без приборки катается Смотри заглохнет в степи, АКБ не заряжается без панели ))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
7.1.2016, 12:31
#116826
Вроде все состыковал. Остался один вопрос. На UPA нужно внешнее питание подавать ?
7.1.2016, 12:35
#116827
Я просто шапку накидывал без подачи внешнего питания. По дампу ж все видно будет, в теме рассказано больше чем.
7.1.2016, 12:48
#116828
Вроде все состыковал. Остался один вопрос. На UPA нужно внешнее питание подавать ? Нет!
7.1.2016, 12:50
#116829
Я просто шапку накидывал без подачи внешнего питания. По дампу ж все видно будет, в теме рассказано больше чем. Я просто чета не могу прочитать. Где то подвох! А вот где? [attachment=37013:2016-01-07_12-52.png][attachment=37014:2016-01-07_12-54-01.png] можете подсказать? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
7.1.2016, 12:54
#116830
Попробуй галку "стоп при ошибке" снять и в режиме вольтметра подержать с минутку. Емкостя зарядятся и напряжение питания проца подтянется к 5В. Резет ошибка. Смотреть по месту.
7.1.2016, 13:26
#116833
Попробуй галку "стоп при ошибке" снять и в режиме вольтметра подержать с минутку. Емкостя зарядятся и напряжение питания проца подтянется к 5В. Резет ошибка. Смотреть по месту. Сделал так как сказали но что то не так. Ресет просмотрел с ним все ок [attachment=37018:2016-01-07_13-29-51.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
7.1.2016, 14:58
#116837
Расколдовал загадку!
Получил [attachment=37019:maxus-ldv-2007-816119.bin] Прошу помочь расколдовать файлик! Отдельное спасибо! desufa -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
| Сейчас: 6.10.2026, 5:40 |
