8.1.2016, 21:31
#116937
Завалили блок при прошивке через обд, машинку нужно отдать срочно, по этому ищу блок.
Или кто подскажет чего там помирает? Блок на столе не выходит на связь, на к линии 0v, на can L и can H +2.5v, влеш выпаивал переписал ори., на проц питание есть |
8.1.2016, 22:04
#116938
Не занимайтесь фигней!
Через SPS поднимается на раз! Главное что бы аппаратно уже не завалили. Ищите он-лайн. До завтра до обеда не решите, звоните или пишите, дам контакт. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.1.2016, 15:51
#116954
Не занимайтесь фигней! Через SPS поднимается на раз! Главное что бы аппаратно уже не завалили. Ищите он-лайн. До завтра до обеда не решите, звоните или пишите, дам контакт. я такойже завалил именно через спс при репроге, и больше поднять не смог покупал новый, бу привязать тоже не смог! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.1.2016, 17:37
#116957
я такойже завалил именно через спс при репроге, и больше поднять не смог покупал новый, бу привязать тоже не смог! Ежли что, не дай Бог, стучись. Привяжем все! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.1.2016, 18:40
#116964
Ежли что, не дай Бог, стучись. Привяжем все! ок! так надо тогда Дмитрию помочь если есть такая возможность! я с таким блоком тут тему создавал так никто и неответил! затерло флеш при репроге спс не помню в чем трабл толи аккум сел толи еще чтото в итоге спс отказалось поднимать блок под любым предлогом помню говорила что незнаю что это за блок чтото типа этого! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.1.2016, 20:21
#116975
я с таким блоком тут тему создавал так никто и неответил! Я не видел. Ну думаю все решаемо. Поднимали из анабиоза такие блоки. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.1.2016, 11:18
#117164
Всем спасибо, блок быстро подняли с помощью СПС.
Интересно, есть другой способ оживления и что получается с блоком когда он засыпает (если даже флеш переписываешь а он всё равно спит)? |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 2:40 |
