VW Passat B6 1.8TSI 2009, MED17.5 Ищу ФУЛЛ 06J 906 026 A
 Solberg
сообщение 1.12.2015, 12:53
Сообщение #114504
Спасибо сказали: 247 раз
В общем неловкое движение рукой и блок мертвый, читаем, но неадекватен. Считал через дырку флешь, залил также, итог плачевен, на столе перезалить флешь на орииг считанную через дырку не дает, в конце выдает ошибку. В базе нету такого. Смущает размер файла, 2024 считан через дырку, и 1504 считан на столе. Читал и писал галетой ори. Надо для начала фулл, иммо беру на себя, а потом уже остальное.
VAG наше все.
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 Aspid
сообщение 1.12.2015, 17:14
Сообщение #114556
Спасибо сказали: 432 раза
Забыл уже про этот прикол в Галетте. Есть такое.
Мультиком пользуюсь. Он просто обходит ОТП сектора и в конце записи об этом сообщает.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Darck
сообщение 10.1.2016, 20:46
Сообщение #117031
Спасибо сказали: 496 раз
как переписать ОТП? для того чтоб сделать клон!
 vidamotors
сообщение 10.1.2016, 22:33
Сообщение #117036
Спасибо сказали: 157 раз
Ktag
 Solberg
сообщение 11.1.2016, 15:28
Сообщение #117057
Цитата(vidamotors @ 10.1.2016, 22:33) *
Ktag
Извините за настойчивость, к-таг 100% перепишет епром есть опыт? Кетайский справиться?
VAG наше все.
 Darck
сообщение 11.1.2016, 15:34
Сообщение #117060
тоже интересно! стоит задача клонировать блок такойже как у тс с пассата вот и собираю инфу как и чем, может кто подскажет :super_smilies_005:
 Aspid
сообщение 11.1.2016, 15:40
Сообщение #117062
ОТП-сектора переписать не получится.
Для клонирования надо будет Фулл со старого блока и с нового.
Если надо будет, то стучись. Помогу подготовить ЕЕпром нового блока.
srs96.ru
 Darck
сообщение 11.1.2016, 15:49
Сообщение #117064
ок! на досуге займусь, как вычитаю отпишусь!
тоесть ктаг также не сможет переписать отп?
 Aspid
сообщение 11.1.2016, 16:50
Сообщение #117067
Нет. Не переписывает.
srs96.ru
 Solberg
сообщение 11.1.2016, 18:13
Сообщение #117070
Пристал к макаронникам с вопросом по ОТП.
Sorry but in all the world not possible write this OTP areas because not possible erase
VAG наше все.
 Darck
сообщение 12.1.2016, 2:27
Сообщение #117089
тоесть получаеться новый проц решит проблему,вычитать то думаю получиться
 Zmeiarm
сообщение 12.1.2016, 8:38
Сообщение #117093
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
OTP решается только заменой га новый проц.
Остаётся суметь его поменять. Там bga?
Не легче будет Off сделать? Других решений по трикорам не встречал .
 Aspid
сообщение 12.1.2016, 9:25
Сообщение #117099
Не совсем так. Пока на новом проце не будут закрыты ОТП-сектора он не заработает.
Абрикос решает по диагностике.
Ну и можно все данные перенести в новый блок не трогая ОТП-сектора во Флеш.
srs96.ru
 profecor
сообщение 12.1.2016, 10:15
Сообщение #117104
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вам и новый проц не поможет, он не определится при записи, нужен спецпрогер, БУ проц ещё можно записать KTAGом,скажу больше, раз от BMW проц TC1797 ставил в блок PEUGEOT BOXER, переписал фулл и все работает, а вот на VAG такое не прокатывает. Aspid прав, предподготовка EEprom решит проблему, делали разок через болгар при помощи Абритус . Но Я бы просто пересадил старый проц в новый блок, штук пять таких катается и проблем нет. Это что касается VAG группы при помощи KTAG, а на BMW такой фокус точно прокатывает, склонировал уже кучу блоков.
 Aspid
сообщение 12.1.2016, 11:10
Сообщение #117105
На ВАГ поменяно уже не один десяток блоков с различными вариантами сложностей.
Есть несколько путей, как и всегда в нашем деле)))
Можно даже поменять софт, не обращая внимания на ОТП. Авто будет запускаться, но будет гореть неисправность блока. Как выход из положения рубим ее в маске ошибок и вперед. Это если софт совсем другой!
Если блок цифра в цифру, то правим ЕЕпром и все получается в идеале. Иммо работает, ошибок нет.
srs96.ru
 Solberg
сообщение 12.1.2016, 15:17
Сообщение #117115
Цитата(Zmeiarm @ 12.1.2016, 8:38) *
Там bga?
Нет там старенький обычный.
Тут задачка посложнее, не знаю зачем но клиенту надо два рабочих блока. :super_smilies_014:
Задачку решили не без помощи уважаемых форумчан Aspid и Zmeiarm за что им огромное спасибо!!! Удачи Вам!
VAG наше все.
«<2 из 2
  Сейчас: 26.6.2026, 16:45
