Вопрос о клонировании через BDM
 Zmeiarm
сообщение 11.1.2016, 13:50
Сообщение #117053
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Вопрос кто как пишет фулл по бдм для клонирования ?
Когда пишешь галетой фулл то она чексум не делает. При записи отдельно флаш мик и еепром делает только на флаш. При записе мик говорит не сделаю....
Может мик и не стоит писать? Флаш и еепрм хватит?
В данном случае спрашиваю о edc16....
Если писать просто фулл без чексумма то тачка не заведётся
1 из 3>»
 Zmeiarm
сообщение 11.1.2016, 15:14
Сообщение #117055
Любопытный
Попробовал по отдельности записать. Флаш чексумм плюс микро без.... всё пошло. Машинка нормально завелась. Выходит чексумм в микро неважен.
 Solberg
сообщение 11.1.2016, 15:30
Сообщение #117058
Спасибо сказали: 247 раз
Я тоже экспериментировал с клонирование мрс 55х, содержимое мик ни на что не влиял и ни к чему не обязывал.
Отредактированно Solberg - 11.1.2016, 15:32
VAG наше все.
 Zmeiarm
сообщение 11.1.2016, 20:26
Сообщение #117078
Любопытный
Тобишь достаточно флеш и еепром?
Тогда что храниться в мик?
 nucl
сообщение 11.1.2016, 20:37
Сообщение #117079
Спасибо сказали: 30 раз
в общем случает там
mcu-flash
mcu-configA
mcu-configB
ext-ee
ext-flash
склонируете все-все ок
есть блоки в которых mcu не содержит внутренней флеши, типа mpc562
 Zmeiarm
сообщение 12.1.2016, 8:44
Сообщение #117095
Любопытный
Так я спрашивал что в мик находиться. :)
Mcu config a+b?
с вопросом о фул уже сам разобрался, верней как его писать катлетой чтоб не было киксов..
Кикс у меня был на 16U1..
 nucl
сообщение 12.1.2016, 9:20
Сообщение #117096
в случае с mpc555 там код программы и конфиги, в случае 562 там ничего вообще, ну и так далее, бывает стоит 555 а не используется
 nucl
сообщение 12.1.2016, 9:22
Сообщение #117097
в edc16 не видел чтобы использовали otp области в контроллерах, потому клонируется, вот edc17 там иногда весело, привязка софта к otp области
 Zmeiarm
сообщение 12.1.2016, 14:05
Сообщение #117112
Любопытный
вот об 17 поподробней если можно, если нет могу в личку. я только иммо-офф делаю 17ыэ. так как неслышал пока решении по привязке софта к ОТП. сегодня утром еще видел Саня говорил об етом в теме о MED17.
P.S. покапался в утилите Абритеса по ЭДЦ17. теперь стало понятно о чем вы говорите, и какой привязке дампа идет речь.
Прикрепленный файл  abrites1.jpg ( 115.27 kB )
и это только по VAG
 yurafeo
сообщение 13.1.2016, 19:46
Сообщение #117187
Спасибо сказали: 83 раза
старый добрый БДМ100....и чексум, и всё чего ещё надо
для ЕДЦ16 конечно :super_smilies_007:
 Solberg
сообщение 13.1.2016, 21:46
Сообщение #117190
Бдм 100 лежит но так им и не пользовался подтвердить не могу, при записи фулла как и относительно чего будет считаться чексумм? Все верно сначала писать епром а потом флешь а подсчет чексумм уже сдедлает то чем вы это делаете ибо есть к чему зацепиться.
VAG наше все.
 nucl
сообщение 14.1.2016, 9:05
Сообщение #117197
наверное всетаки флеш а потом еепром
 Zmeiarm
сообщение 17.1.2016, 0:55
Сообщение #117356
Любопытный
Чек сумм в едц16 делается только на флеш. Так что без разницы что писать сначала. Главное флеш отдельно забабахать, чтоб катлета чексум сделала...
 nucl
сообщение 17.1.2016, 10:38
Сообщение #117365
если блок запустится на старой флеш он может изменить новый еепром, сакральный смысл был в этом :)
 Zmeiarm
сообщение 17.1.2016, 10:46
Сообщение #117366
Любопытный
Так мы же обсуждаем бдм.
 nucl
сообщение 17.1.2016, 13:22
Сообщение #117371
только вот при бдм например хрогом блок успевает поменять еепром, обычно это область ошибок и не существенно, но факт
1 из 3>»
Вчера, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 2.8.2026, 7:18
