11.1.2016, 13:50
#117053
Вопрос кто как пишет фулл по бдм для клонирования ?
Когда пишешь галетой фулл то она чексум не делает. При записи отдельно флаш мик и еепром делает только на флаш. При записе мик говорит не сделаю.... Может мик и не стоит писать? Флаш и еепрм хватит? В данном случае спрашиваю о edc16.... Если писать просто фулл без чексумма то тачка не заведётся |
1 из 3»
11.1.2016, 15:14
#117055
Попробовал по отдельности записать. Флаш чексумм плюс микро без.... всё пошло. Машинка нормально завелась. Выходит чексумм в микро неважен.
11.1.2016, 15:30
#117058
Попробовал по отдельности записать. Флаш чексумм плюс микро без.... всё пошло. Машинка нормально завелась. Выходит чексумм в микро неважен. Я тоже экспериментировал с клонирование мрс 55х, содержимое мик ни на что не влиял и ни к чему не обязывал. Отредактированно Solberg - 11.1.2016, 15:32
11.1.2016, 20:26
#117078
Тобишь достаточно флеш и еепром?
Тогда что храниться в мик? |
11.1.2016, 20:37
#117079
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
в общем случает там
mcu-flash mcu-configA mcu-configB ext-ee ext-flash склонируете все-все ок есть блоки в которых mcu не содержит внутренней флеши, типа mpc562 |
12.1.2016, 8:44
#117095
Так я спрашивал что в мик находиться. :)
Mcu config a+b? с вопросом о фул уже сам разобрался, верней как его писать катлетой чтоб не было киксов.. Кикс у меня был на 16U1.. |
12.1.2016, 9:20
#117096
в случае с mpc555 там код программы и конфиги, в случае 562 там ничего вообще, ну и так далее, бывает стоит 555 а не используется
12.1.2016, 9:22
#117097
в edc16 не видел чтобы использовали otp области в контроллерах, потому клонируется, вот edc17 там иногда весело, привязка софта к otp области
12.1.2016, 14:05
#117112
в edc16 не видел чтобы использовали otp области в контроллерах, потому клонируется, вот edc17 там иногда весело, привязка софта к otp области вот об 17 поподробней если можно, если нет могу в личку. я только иммо-офф делаю 17ыэ. так как неслышал пока решении по привязке софта к ОТП. сегодня утром еще видел Саня говорил об етом в теме о MED17. P.S. покапался в утилите Абритеса по ЭДЦ17. теперь стало понятно о чем вы говорите, и какой привязке дампа идет речь. и это только по VAG |
13.1.2016, 19:46
#117187
Вопрос кто как пишет фулл по бдм для клонирования ? Когда пишешь галетой фулл то она чексум не делает. старый добрый БДМ100....и чексум, и всё чего ещё надо для ЕДЦ16 конечно |
13.1.2016, 21:46
#117190
старый добрый БДМ100....и чексум, и всё чего ещё надо для ЕДЦ16 конечно Бдм 100 лежит но так им и не пользовался подтвердить не могу, при записи фулла как и относительно чего будет считаться чексумм? Все верно сначала писать епром а потом флешь а подсчет чексумм уже сдедлает то чем вы это делаете ибо есть к чему зацепиться. -------------------- VAG наше все.
14.1.2016, 9:05
#117197
наверное всетаки флеш а потом еепром
17.1.2016, 0:55
#117356
Чек сумм в едц16 делается только на флеш. Так что без разницы что писать сначала. Главное флеш отдельно забабахать, чтоб катлета чексум сделала...
17.1.2016, 10:38
#117365
если блок запустится на старой флеш он может изменить новый еепром, сакральный смысл был в этом :)
17.1.2016, 10:46
#117366
Так мы же обсуждаем бдм.
17.1.2016, 13:22
#117371
только вот при бдм например хрогом блок успевает поменять еепром, обычно это область ошибок и не существенно, но факт
1 из 3»
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 23:51 |
