1.12.2015, 12:53
#114504
В общем неловкое движение рукой и блок мертвый, читаем, но неадекватен. Считал через дырку флешь, залил также, итог плачевен, на столе перезалить флешь на орииг считанную через дырку не дает, в конце выдает ошибку. В базе нету такого. Смущает размер файла, 2024 считан через дырку, и 1504 считан на столе. Читал и писал галетой ори. Надо для начала фулл, иммо беру на себя, а потом уже остальное.
1.12.2015, 17:14
#114556
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Забыл уже про этот прикол в Галетте. Есть такое.
Мультиком пользуюсь. Он просто обходит ОТП сектора и в конце записи об этом сообщает. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
10.1.2016, 20:46
#117031
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 493 раза |
как переписать ОТП? для того чтоб сделать клон!
11.1.2016, 15:28
#117057
Ktag Извините за настойчивость, к-таг 100% перепишет епром есть опыт? Кетайский справиться? -------------------- VAG наше все.
11.1.2016, 15:34
#117060
Извините за настойчивость, к-таг 100% перепишет епром есть опыт? Кетайский справиться? тоже интересно! стоит задача клонировать блок такойже как у тс с пассата вот и собираю инфу как и чем, может кто подскажет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.1.2016, 15:40
#117062
тоже интересно! стоит задача клонировать блок такойже как у тс с пассата вот и собираю инфу как и чем, может кто подскажет ОТП-сектора переписать не получится. Для клонирования надо будет Фулл со старого блока и с нового. Если надо будет, то стучись. Помогу подготовить ЕЕпром нового блока. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
11.1.2016, 15:49
#117064
ОТП-сектора переписать не получится. Для клонирования надо будет Фулл со старого блока и с нового. Если надо будет, то стучись. Помогу подготовить ЕЕпром нового блока. ок! на досуге займусь, как вычитаю отпишусь! тоесть ктаг также не сможет переписать отп? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.1.2016, 16:50
#117067
Нет. Не переписывает.
11.1.2016, 18:13
#117070
Пристал к макаронникам с вопросом по ОТП.
Sorry but in all the world not possible write this OTP areas because not possible erase -------------------- VAG наше все.
12.1.2016, 2:27
#117089
Пристал к макаронникам с вопросом по ОТП. Sorry but in all the world not possible write this OTP areas because not possible erase тоесть получаеться новый проц решит проблему,вычитать то думаю получиться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2016, 8:38
#117093
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1239 раз |
OTP решается только заменой га новый проц.
Остаётся суметь его поменять. Там bga? Не легче будет Off сделать? Других решений по трикорам не встречал . |
12.1.2016, 9:25
#117099
тоесть получаеться новый проц решит проблему,вычитать то думаю получиться Не совсем так. Пока на новом проце не будут закрыты ОТП-сектора он не заработает. OTP решается только заменой га новый проц. Остаётся суметь его поменять. Там bga? Не легче будет Off сделать? Других решений по трикорам не встречал . Абрикос решает по диагностике. Ну и можно все данные перенести в новый блок не трогая ОТП-сектора во Флеш. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.1.2016, 10:15
#117104
Абрикос решает по диагностике. Ну и можно все данные перенести в новый блок не трогая ОТП-сектора во Флеш. Вам и новый проц не поможет, он не определится при записи, нужен спецпрогер, БУ проц ещё можно записать KTAGом,скажу больше, раз от BMW проц TC1797 ставил в блок PEUGEOT BOXER, переписал фулл и все работает, а вот на VAG такое не прокатывает. Aspid прав, предподготовка EEprom решит проблему, делали разок через болгар при помощи Абритус . Но Я бы просто пересадил старый проц в новый блок, штук пять таких катается и проблем нет. Это что касается VAG группы при помощи KTAG, а на BMW такой фокус точно прокатывает, склонировал уже кучу блоков. |
12.1.2016, 11:10
#117105
На ВАГ поменяно уже не один десяток блоков с различными вариантами сложностей.
Есть несколько путей, как и всегда в нашем деле))) Можно даже поменять софт, не обращая внимания на ОТП. Авто будет запускаться, но будет гореть неисправность блока. Как выход из положения рубим ее в маске ошибок и вперед. Это если софт совсем другой! Если блок цифра в цифру, то правим ЕЕпром и все получается в идеале. Иммо работает, ошибок нет. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.1.2016, 15:17
#117115
Там bga? Нет там старенький обычный. Вам и новый проц не поможет, он не определится при записи, нужен спецпрогер, БУ проц ещё можно записать KTAGом,скажу больше, раз от BMW проц TC1797 ставил в блок PEUGEOT BOXER, переписал фулл и все работает, а вот на VAG такое не прокатывает. Aspid прав, предподготовка EEprom решит проблему, делали разок через болгар при помощи Абритус . Но Я бы просто пересадил старый проц в новый блок, штук пять таких катается и проблем нет. Это что касается VAG группы при помощи KTAG, а на BMW такой фокус точно прокатывает, склонировал уже кучу блоков. Тут задачка посложнее, не знаю зачем но клиенту надо два рабочих блока. Задачку решили не без помощи уважаемых форумчан Aspid и Zmeiarm за что им огромное спасибо!!! Удачи Вам! -------------------- VAG наше все.
Сегодня, 0:02 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 10:17 Посл. ответ от Алексей |
21.12.2025, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
21.12.2025, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
21.12.2025, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 23.12.2025, 23:51 |
