13.1.2016, 9:51
#117150
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, подскажите, что делаю не так, EEPROM выпаивая читал\писал х-прогом, пробег в первой и десятой строка, подскажите что делаю не так одолела, попрпробую проверить оригинальный дамп, подобное ранее происходило , тогда не правильно впаял было микруху.
Отредактированно Miki_KZ - 13.1.2016, 9:53
13.1.2016, 9:54
#117152
Чтоб вам ответили нужно дампы ещё выложить.
А то по кофейной гуще у нас не гадают ;) |
13.1.2016, 10:08
#117154
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, подскажите, что делаю не так, EEPROM выпаивая читал\писал х-прогом, пробег в первой и десятой строка, подскажите что делаю не так одолела, попрпробую проверить оригинальный дамп, подобное ранее происходило , тогда не правильно впаял было микруху. Ну так работает с родным дампом? Вы уверены что пробег только в тех строках которые Вы указали???(Посмотрел в своей коллекции дампов и увидел пробег вплоть до 0x5F)... И расскажите чем Вы считали пробег??? |
13.1.2016, 10:23
#117155
извиняюсь не так правила наверно понял, подумал тут нельзя выкладывать дампы вот оригинал и измененный
оригинал сегодня попробую, а пробег чем считал сказать стесняюсь сильно |
13.1.2016, 10:48
#117160
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, подскажите, что делаю не так, EEPROM выпаивая читал\писал х-прогом, пробег в первой и десятой строка, подскажите что делаю не так одолела, попрпробую проверить оригинальный дамп, подобное ранее происходило , тогда не правильно впаял было микруху. Ну даже визуально глядя на дамп, можно увидеть, что пробег никак не в двух строках. которые вы правили...... |
13.1.2016, 11:07
#117163
96 байт пробега, стандарт Yazaki 48
13.1.2016, 17:42
#117177
с 20-ю по 50-ю строку первое число байта на 1 меньше - особенность какая та что-ли???
пересчитал правильно - 5328? - требуется пробег 175500 |
13.1.2016, 18:24
#117181
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
с 20-ю по 50-ю строку первое число байта на 1 меньше - особенность какая та что-ли??? пересчитал правильно - 5328? - требуется пробег 175500 Не правильно -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
13.1.2016, 19:33
#117185
с 20-й по 50-ю строку первое число байта на 1 меньше - особенность какая та что-ли?
Про 96 байт - визуально я даже подозревал, но не понимал по незнанию, что там не спроста похожесть (меньше на 1-цу). Растолкуйте пожалуйста если можно. А 175500-0E49 - правильно будет и тогда в дампе с 20-й по 50-ю строку нужно указать "0E49-1" т.е 0D49 а если есть свап то соответственно 490E и 480E -с 20-й по 50-ю строку? Просмотрел кучу дампов по тойота и замечал, что в одних весь стандартный размер забит одинаковыми байтами, а в других с различных строк начинаются байты с уменьшеным на 1 старшим числом байта Отредактированно Miki_KZ - 14.1.2016, 3:25
14.1.2016, 8:03
#117196
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Скачайте Japan ODO programmer и не мучайте себе мозг.
14.1.2016, 10:44
#117203
теперь мучаю себе мозг качая Japan ODO programmer )))
14.1.2016, 14:23
#117218
На окте в файловом архиве одометров, я выкладывал год назад свою уже фри версию.
20.1.2016, 14:57
#117565
Коллеги спасибо! все получилось, благодарю всех!
| Сейчас: 25.8.2026, 20:25 |
