Audi Q3 2012, Замена мехатроника
 potent
сообщение 13.1.2016, 10:47
Сообщение #117159
Спасибо сказали: 106 раз
Привет всем!!
имеется в работе авто Audi Q3 2012 2.0 TDI после удара. Требуется замена мехатроника. Коробка dq500-7a DSG7.
Нашел мехатроник от Audi q3 dq500 0BH325025J, но бензинка.
Подскажите как и чем поменять прошивку блоке. Или как привезать другой блок к моей машине?
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
Ответов (1 - 13)
 Darck
сообщение 13.1.2016, 14:26
Сообщение #117166
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(potent @ 13.1.2016, 10:47) *
Привет всем!!
в связи с чем требуеться замена мехатроника? дайте больше инфы, есть много путей решения
 kurchan
сообщение 13.1.2016, 14:27
Сообщение #117167
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(potent @ 13.1.2016, 11:47) *
Привет всем!!
абрикос делает ориг.
 potent
сообщение 13.1.2016, 17:30
Сообщение #117176
Был удар, точно в шлейф, я его восстановил, но не включается 2 ое сцепление. Пишет ошибку P176b. По параметрам давление при переводе в драйв на 1м сцеплении 2.2 бар. При переводе в реверс, на 2 ом сцеплении 0 бар. Нет задней передачи
Абрикос ори с открытым функцией вряд ли найду
Отредактированно potent - 13.1.2016, 17:32
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 yurafeo
сообщение 13.1.2016, 19:12
Сообщение #117183
Спасибо сказали: 83 раза
Использую для этого VAG CAN PRO....
 Darck
сообщение 13.1.2016, 20:36
Сообщение #117188
а просто шлейф заменить? а эбу оставить старым!
Вот, добавлю мануальчик, может пригодиться
Прикрепленный файл  dsg_dq500_rus.pdf ( 2.43 MB )
 Solberg
сообщение 13.1.2016, 22:01
Сообщение #117193
Спасибо сказали: 247 раз
Там шлейфы очень чувствительны к падению напряжения на них. Точнее мозг воспринимает даже разницу в 2ома чтобы отрубить соленоид и поставить его в глухую защиту. Очень часто от перегрева на колодках это происходит. Я тут с фотками выкладывались где-то отчёт по этому недугу.
Там токи не кислые в них, провод сечением 0.6квмм обвивает сердечник сопротивление 4ома обмотки.
А6 3.0TDI заблокирована Интерполом ( Что делать ? )
Отредактированно Solberg - 13.1.2016, 22:12
VAG наше все.
 potent
сообщение 14.1.2016, 9:57
Сообщение #117200
шлейф не заменить, он порван почти у основания блока. Получилось только припаяться проводами. Буду пробовать восстанавливать родной, может получиться. .
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Solberg
сообщение 14.1.2016, 11:42
Сообщение #117205
Пробовать надо в любом случае, в противном случае это грозит заменой мозга, прошить перезалить его получиться только в онлайне или DSG reader вроде берет область епром в них, или абрикос.
VAG наше все.
 yurafeo
сообщение 14.1.2016, 19:27
Сообщение #117242
Зачем писать советы, если не делал сам?
Блин, повторюсь...
Ничего сложного вообще...неважно новый блок или б.у., и с какого авто тоже не важно, блоки все одинаковые, разница только в софте
Отредактированно yurafeo - 14.1.2016, 19:31
 yurafeo
сообщение 14.1.2016, 19:35
Сообщение #117243
Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО, сохрани лог диагностики АКПП, или хотя-бы её ваг номер...
Иначе будет проблемно софт для нового блока найти, если вдруг родной умрёт
 hor-sheff
сообщение 22.11.2016, 10:22
Сообщение #236964
Спасибо сказали: 16 раз
Чем закончилась эпопея?
 potent
сообщение 22.11.2016, 14:06
Сообщение #236983
Закончилось заменой, нашел в Москве за 45 тыр с залитым софтом под ВИН.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 hor-sheff
сообщение 22.11.2016, 14:13
Сообщение #236984
Ясно. Спасибо.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 3:01
