USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<2 из 23>»
Ответов (15 - 30)
 AVA
сообщение 15.1.2016, 12:36
Сообщение #117261
Владимир
Цитата(jody @ 15.1.2016, 10:04) *
на гранту с акпп есть прошивка с температурой?? сколько искал не нашел такой...
Мало данных. Давай шильд, версию внутри панели (выдается на тесте панели).
 Fedorov
сообщение 15.1.2016, 21:52
Сообщение #117289
Спасибо сказали: 47 раз
Нет таких понятий в ПО, есть автоконфик (АКПП-МТ; АБС или Без оного, датчик температуры "за бортом") подхватывается при подключении к авто. :super_smilies_007:
Делал для себя черновичок (почти год назад):
Все панели Гранта и Калина делятся на 00 , 20 и 40 (это последние цифры номера приборки).
Как проверить какая версия КП установлена в автомобиле?
Нажать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание, отпустить и вновь кратковременно нажать кнопку.
Гранта:
КП 2190-ххх-00:
ни какой модернизации не поддается (точнее без физической доработки, дополнения недостающих СМД и замены ЖК дисплея).
Это Гранты (стандарт и лифтбек) на которых отсутствуют кнопки на ручке управления стеклоочистителем.
КП 2190(92)-ххх-20:
(гранта в комплектации норма и калина 2 в комплектации стандарт)
Суть модернизации обновление ПО 20й до 40й.
Для этого в нее надо зашить Flash и Eeprom от Люксовой Гранты.
Преимущества в расширении функции БК:
- напряжение бортовой сети
- температура двигателя
- температура «за бортом» (при наличии или установке дополнительно датчика функция активируется автоматически)
- средняя скорость
- время в пути
- количество израсходованного топлива
- средний расход\100
- мгновенный расход\100 (данные появляются при скорости от 20 км\ч)
- подсказчик переключения передач (правый верхний угол ЖК)
- CSI (если в блок управления двигателем залита прошивка I484GQ14 (11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП появится функция «Подсказчик Переключения Передач». В меню БК (функция CSI) можно установить флаг в «1» или «0» (нижняя кнопка правого подрулевого переключателя), это ППП со звуком и без.)
Калина 2 (в комплектации норма)
КП 2190(92)-ххх-20
Калина 2 имеет разные комплектации головного света.
Со сдвоенным дальним светом и без. Различия в версиях прошивок КП:
2192-хххх-хх для авто с раздельным светом Н1\Н7
2190-хххх-хх только для авто с лампами Н4
Отредактированно Fedorov - 15.1.2016, 21:57
 AVA
сообщение 15.1.2016, 21:59
Сообщение #117291
Владимир
Хорошая инфа, сохранил себе в закладки.
 TuningSpets
сообщение 15.1.2016, 22:28
Сообщение #117292
Спасибо сказали: 116 раз
Тоесть есль панель от акпп поставить на авто и сконфигурировать то оно станет мт и наоборот?
89091472865
  Пользователь на форуме!
 Fedorov
сообщение 15.1.2016, 23:01
Сообщение #117293
Делаем "сброс конфигурации КП" по диагностике, после КП подхватывает текущую комплектацию авто.
Да )
Отредактированно Fedorov - 15.1.2016, 23:03
 TuningSpets
сообщение 28.1.2016, 11:40
Сообщение #117951
Сейчас вот такую прочитал х-прогом.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 146.67 kB )
Прикрепленный файл  D-Flash_076_219020.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  P-Flash_076_219020.bin ( 64 kB )
Отредактированно TuningSpets - 28.1.2016, 12:02
89091472865
 Fedorov
сообщение 28.1.2016, 19:45
Сообщение #117977
76-я версия. оснащалась гранта в 2012 году. Поднятие версии связано с физической доработкой платы (не работает: подсветка шкал, значки "не пристегнутый ремень" и ПБ) :super_smilies_007:
 TuningSpets
сообщение 28.1.2016, 20:01
Сообщение #117981
Суть выше описана, хпрог не читает фулл, и вопрос в том реально ли подготовить дамп под хпрог.
89091472865
 novodk
сообщение 5.2.2016, 18:05
Сообщение #218751
Спасибо сказали: 4 раза
USBDM открытый проект , постоянно обновляется, выходят новые версии. В пакете программ есть программа не только для записи но и для чтения. Также есть обновления для самого программатора.
Отредактированно novodk - 5.2.2016, 20:05
Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
 Easy
сообщение 5.2.2016, 20:12
Сообщение #218764
Спасибо сказали: 546 раз
Что-то ссылкой у тебя не получилось.
 AVA
сообщение 5.2.2016, 20:22
Сообщение #218766
Владимир
К чему вы ведете? Так-то в курсе, если есть чего ваше интересное - выкладывайте свои наработки, будем рады.
 novodk
сообщение 5.2.2016, 20:25
Сообщение #218768
С ссылкой все правильно, просто у них с сайтом что-то.
 novodk
сообщение 5.2.2016, 20:29
Сообщение #218770
Я и написал что для чтения необязательно использовать кодевариор а можно использовать программу из комплекта USBDM.
 Romking05
сообщение 19.2.2016, 20:54
Сообщение #219830
Ребята как прошить панель приборов от приоры2
вот так мне написали:
"Сгорела, была какая то плата поменяли её и теперь надо прошить
Приборка 2172-3801010-00 нужно прошить, меняли процик"
Прикрепленный файл  приборка_приоры.jpg ( 69.49 kB )
 jody
сообщение 19.2.2016, 21:53
Сообщение #219833
Спасибо сказали: 34 раза
от такой 2190-ххх-00 есть у кого прошивка ?
не посмотрел версию и вписал туда 92 прошивку - соответственно половина цифр на ЖК не отображается
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
«<2 из 23>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 15:49
