Skoda Fabia 2013 утеря ключа
 Esso
сообщение 18.1.2016, 9:48
Сообщение #117431
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте. подскажите какие есть варианты изготовить чип на данный авто , есть фвди 2014 . машину он определяет ,но просит орег ключ чтоб ввести в сервис моде . есть окно где просит загрузить конфи, и ресет устройства , но пока ничего не делал , какие есть варианты ? в панеле я так понял микронас
Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
Ответов (1 - 13)
 vadiksky
сообщение 18.1.2016, 10:50
Сообщение #117435
Спасибо сказали: 41 раз
Что это???
 Esso
сообщение 18.1.2016, 11:03
Сообщение #117436
без оригинального ключа не может добавить чип !
Отредактированно Esso - 18.1.2016, 11:51
 vadiksky
сообщение 18.1.2016, 11:46
Сообщение #117437
ааа, только правильно пишется орИгинал.
вообще странно, зачем ему ключ. Если он панель загнал в сервис режим, то CS должен выдернуть.
 Esso
сообщение 18.1.2016, 11:51
Сообщение #117438
нет не может без оригинала
 vadiksky
сообщение 18.1.2016, 12:36
Сообщение #117439
впервые слышу, чтобы требовался ключ для перевода приборки в сервис. А можно увидеть. что он пишет?
 Esso
сообщение 18.1.2016, 12:43
Сообщение #117440
Он просит рабочий ключ как то так , далее жмем ок. окно типо Lolad damp config.. есть рядом окно сохрянить config и Ресет устройства . принципе все , работаю с окном привязка ключа
 AVA
сообщение 18.1.2016, 12:44
Сообщение #117441
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Можно же считать программатором и пропатчить еепром, если на машине не хочет переводится в сервис мод.
 yurafeo
сообщение 18.1.2016, 12:48
Сообщение #117442
Спасибо сказали: 83 раза
он там заскриптован...
 vadiksky
сообщение 18.1.2016, 12:54
Сообщение #117443
Желательно бы все же почитать, что пишет VVDI. Формулировка "пишет типа так" в деле работы с ключами как то не очень. У меня как то тоже требовал конфиг, но сам же его по диагнозе вычитывал. Там обычно все по аглицки разжевано шаг за шагом и несколько вариантов добавления ключа.
Пробег он тоже без ключа не будет править?
 Esso
сообщение 18.1.2016, 13:01
Сообщение #117446
вообще удалось мне сохранить конфиг , но конечно не стал ничего делать и решил уточнить
 vadiksky
сообщение 18.1.2016, 13:22
Сообщение #117448
ну вот теперь этот конфиг ему же и скормить. У меня прошло успешно всё, правда рабочий ключ был в наличии.
 Esso
сообщение 18.1.2016, 13:24
Сообщение #117449
спасибо попробую
 ypiter
сообщение 18.1.2016, 13:34
Сообщение #117451
Спасибо сказали: 34 раза
Если ключей нет, читаешь прогером 24с32 и патчешь его. Заливаешь патченый и пишешь ключ
  Сейчас: 12.8.2026, 15:16
