18.1.2016, 9:48
#117431
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте. подскажите какие есть варианты изготовить чип на данный авто , есть фвди 2014 . машину он определяет ,но просит орег ключ чтоб ввести в сервис моде . есть окно где просит загрузить конфи, и ресет устройства , но пока ничего не делал , какие есть варианты ? в панеле я так понял микронас
-------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
18.1.2016, 11:03
#117436
без оригинального ключа не может добавить чип !
Отредактированно Esso - 18.1.2016, 11:51
18.1.2016, 11:46
#117437
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
ааа, только правильно пишется орИгинал.
вообще странно, зачем ему ключ. Если он панель загнал в сервис режим, то CS должен выдернуть. |
18.1.2016, 11:51
#117438
нет не может без оригинала
18.1.2016, 12:36
#117439
впервые слышу, чтобы требовался ключ для перевода приборки в сервис. А можно увидеть. что он пишет?
18.1.2016, 12:43
#117440
Он просит рабочий ключ как то так , далее жмем ок. окно типо Lolad damp config.. есть рядом окно сохрянить config и Ресет устройства . принципе все , работаю с окном привязка ключа
18.1.2016, 12:44
#117441
Можно же считать программатором и пропатчить еепром, если на машине не хочет переводится в сервис мод.
18.1.2016, 12:48
#117442
он там заскриптован...
18.1.2016, 12:54
#117443
Желательно бы все же почитать, что пишет VVDI. Формулировка "пишет типа так" в деле работы с ключами как то не очень. У меня как то тоже требовал конфиг, но сам же его по диагнозе вычитывал. Там обычно все по аглицки разжевано шаг за шагом и несколько вариантов добавления ключа.
Пробег он тоже без ключа не будет править? |
18.1.2016, 13:01
#117446
вообще удалось мне сохранить конфиг , но конечно не стал ничего делать и решил уточнить
18.1.2016, 13:22
#117448
ну вот теперь этот конфиг ему же и скормить. У меня прошло успешно всё, правда рабочий ключ был в наличии.
18.1.2016, 13:24
#117449
спасибо попробую
18.1.2016, 13:34
#117451
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Если ключей нет, читаешь прогером 24с32 и патчешь его. Заливаешь патченый и пишешь ключ
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:16 |
