Chevrolet Aveo 2008 ECM MT80 immo IM850, Глюкнул immobilizer
 RUD229
сообщение 19.1.2016, 18:05
Сообщение #117506
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
Притащили Aveo 2008г. двиг. 1.4. ECM MT80, иммо IM850 96465962.
Лампочка иммо при вкл. зажигания моргает.
Ошибок в иммо и ECM, нет, пробую прописать заново ключ, Scan100, и Scandoc, оба пишут что ключ прописан, но лампочка иммо всё равно продолжает моргать.
Ключ один.
Диагностика иммо, показывает ID ключа B5D78D3D00000000
ICU Status LEARNT MODE
ECU Status NO ECM MODE
Orange5 считал в IM850 NMC93C56
Прикрепленный файл  IM850_96465962_116RI-000004_с_глюком_иммо_и_одним_... ( 256 B )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 128.26 kB )
Пните в нужном направлении.
Отредактированно RUD229 - 19.1.2016, 18:09
1 из 2>»
 AVA
сообщение 19.1.2016, 18:14
Сообщение #117507
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Разрушение эмулированного еепром во флеши блока. Сними разъем с иммо и авто заведется. Будет ошибка по адаптации коленвала p1336, можно прибить в редакторе.
Частое явление, даже в нашей дыре было 3 случая, до сих пор все катаются, блок управления двигателем дорого и долго ждать.
 Darck
Сообщение #117508
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(RUD229 @ 19.1.2016, 18:05) *
Всем привет !
Ключ один.
«Вложение bin»
«Вложение jpg»
сканматик есть? лаунч? после прописки кея синхронизацию иммо с моторным нужно сделать!!!
 RUD229
сообщение 19.1.2016, 18:16
Сообщение #117510
Сейчас попробую, что то сам не сообразил )))
 AVA
сообщение 19.1.2016, 18:17
Сообщение #117511
Владимир
Еще вроде как надо к-линию восстановить, поставить перемычку на иммо, 5-6 контакт вроде (не помню точно). Если редактором прошиву от ошибок поправить надо будет - напиши, поправлю.
 RUD229
сообщение 19.1.2016, 18:19
Сообщение #117512
Есть скандок и дилерский скан100, оба пишут что ключ ключь успешно обучен, что значит сделать синхронизацию с моторным ? такой функции в сканерах не видел, есть ещё режим нейтрали, пробовал и его, без положительных результатов
 RUD229
сообщение 19.1.2016, 18:48
Сообщение #117513
Так и есть.
Редактора нет.
Я так понимаю, с блоком иммо, всё в порядке, а неисправен сам блок, упр. двигателем ? Это чинится, или только замена на новый ?
...помнится менял их одно время, но там блок двигателя совсем на связь не выходил.
 AVA
сообщение 19.1.2016, 18:50
Сообщение #117514
Владимир
Епром разрушен, блок ничего не может запомнить. Видно по винкоду, программируешь - всё ок, выключил, ждешь когда главное реле отключилось. Включаешь и смотришь вин, а он пустой. Также с адаптацией датчика коленвала. Обучил, передернул зажигание - снова требует обучения.
 AVA
Сообщение #117515
Владимир
Лечится заменой на новый.
 AVA
сообщение 19.1.2016, 18:51
Сообщение #117516
Владимир
Читай сток, кидай мне, я тебе сделаю, карты есть.
 RUD229
сообщение 19.1.2016, 18:57
Сообщение #117517
Получается епром физически портится ?
Из своего опыта, этих блоков поменял щтук 5, все не выходили на связь, два блока даже расковыривал полностью, есть чип BGA, внешне всё красиво(целое)
Следуя из этого, стоит ли клиента уговаривать на правку ошибок в редакторе, где гарантия что блок через месяц не станет обычной железкой.
 RUD229
сообщение 19.1.2016, 19:01
Сообщение #117518
Читать нечем, если только отправить те файлы что заливаются через ISps Scan-100, но думаю что это не то что нужно.
 AVA
сообщение 19.1.2016, 19:06
Сообщение #117519
Владимир
Люди ездят годами и не только у меня, сам не давал гарантий. Всегда надо давать людям выбор. В вашем случае 3 варианта: 1. Забить и ездить с джекичаном с ошибкой по колену 2. Прошить тюном с отключенной ошибкой по колену 3. купить новый блок и привязать.
 drugan
сообщение 19.1.2016, 21:26
Сообщение #117523
Спасибо сказали: 10 раз
а на разъеме ЭБУ, случаем нет окислений
  Пользователь на форуме!
 RUD229
сообщение 20.1.2016, 0:09
Сообщение #117534
Разъёмы чистые, массы все на месте, это, всегда первым делом проверяю.
У меня сейчас новый вопрос, в теории, ECM MT80, который не подавал никаких признаков жизни, несколько лет, валявшийся в коробке, сам по себе мог восстановиться, точнее его виртуальная Епромка ?
Оказывается наверно мог ))), или раньше при дефектовке, была допущена ошибка. :super_smilies_014:
Вскрыл его, в надежде увидеть на плате, под микроскопом какую нибудь микротрещину или непропай, увы, придраться не к чему. )))
Блок принял ключик, успешно сменил вин, в принципе можно было и не менять. Показал кстати сразу две ошибки, нагреватель термостата и датчик уровня топлива, они на самом деле неисправны.
..... :super_smilies_005: ничего не пойму......
Прикрепленный файл  IMG_0399.jpg ( 73.38 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0400.jpg ( 336.46 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0404.jpg ( 128.99 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0410.jpg ( 262.12 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0413.jpg ( 285.08 kB )
Отредактированно RUD229 - 20.1.2016, 0:13
 RUD229
сообщение 20.1.2016, 0:19
Сообщение #117536
Если судить по предидущему моему посту, то в первом варианте, походу не желательно ездить, ибо кроме ошибки по колену, неисправный ECM, не будет выдавать других ошибок.
1 из 2>»
  Сейчас: 27.6.2026, 23:13
