14.2.2009, 19:08
#11748
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый!
Уважаемые форумовчане, может кто знает где собака зарыта? Омолодил пежо 307 2004, и тут проехал хозя 120 км и загорелась на табло буква R, и мигает, но как только включает заднюю она горит нормально, Потом через время все вроде как стало на место... Но пришли покупатели и завели данное авто... Еле-еле они убрали с паркинга"Р", и поехали, авто все нормально едет, все тип-топ но снова начинает мигать уже не "R" а "Р", поехали на диагностику... Им сказали, что пробег менян и 2 блока не состыковываются между собой (после смотки). Хозя как всегда не доволен... Мол в понедельнк приеду. Что мне посоветуете... Файлы выкладываю. С уважением Константин. Прикрепленные файлы
14.2.2009, 19:24
#11749
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
День добрый! Уважаемые форумовчане, может кто знает где собака зарыта? Омолодил пежо 307 2004, и тут проехал хозя 120 км и загорелась на табло буква R, и мигает, но как только включает заднюю она горит нормально, Потом через время все вроде как стало на место... Но пришли покупатели и завели данное авто... Еле-еле они убрали с паркинга"Р", и поехали, авто все нормально едет, все тип-топ но снова начинает мигать уже не "R" а "Р", поехали на диагностику... Им сказали, что пробег менян и 2 блока не состыковываются между собой (после смотки). Хозя как всегда не доволен... Мол в понедельнк приеду. Что мне посоветуете... Файлы выкладываю. С уважением Константин. На первый взгляд неверно обработан пробег. Надо разбираться. |
14.2.2009, 19:34
#11750
может взглянуть файлы... Может подскажешь?
Отредактированно Kosten_T - 14.2.2009, 19:34
14.2.2009, 19:47
#11751
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
у меня в лыжнике есть 2ой тип BSI может в этом трбл ?
14.2.2009, 19:50
#11752
Может и так, но в половине дампа, считая лыжей, она выдала одни 00, смотрите дамп...
Отредактированно Kosten_T - 14.2.2009, 19:56
14.2.2009, 20:59
#11758
Может и так, но в половине дампа, считая лыжей, она выдала одни 00, смотрите дамп... У тебя так личник считает или программатор так записал? У меня считает нормально. |
14.2.2009, 21:08
#11760
Может и так, но в половине дампа, считая лыжей, она выдала одни 00, смотрите дамп... Что за нули?? Откуда они появились точнее?? |
14.2.2009, 21:11
#11761
Последний дамп Лычник читал именно так, как выкладывал! Мне се видно. Если так, тогда в чем моя ошибка по прежним дампам (пересчету)? Еще вопрос вытекает, почему данное авто проехало 120 км без проблем? Про нули, они появилсь при пересчете лыжником! сам пересчитывал НИО-4
Отредактированно Kosten_T - 14.2.2009, 21:15
14.2.2009, 21:14
#11763
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй 06CC по 06DD поставить FF в BSI чтобы пробег с панели переписался в BSI
14.2.2009, 21:18
#11764
Конечно, буду пробовать все... Но если я не так пересчитал, авто бы не показало нужный пробег... В сервисе сразу сказали, что авто правленное... причемсразу, а АКПП причем? Я с таким не сталкивался!!! Хотя распаивал полностью БСИ.
14.2.2009, 21:33
#11766
Если распаивал БСИ проверь еще пайку
14.2.2009, 21:40
#11768
Можно уточнить, все ли я правильно пересчитал по данным дампов которые выкладывал первые PEUGEOT 307.ZIP , если все ок, тогда конечно буду проверять пайку.
14.2.2009, 21:49
#11770
Можно уточнить, все ли я правильно пересчитал по данным дампов которые выкладывал первые PEUGEOT 307.ZIP , если все ок, тогда конечно буду проверять пайку. Так и не понял я с твоими дампами.Выложены два дампа БСИ и оба кривые.В 48001 сам выдишь область нолей пол дампа,пробег правильно.Может в нолях и проблема индикации АКПП. |
14.2.2009, 21:51
#11772
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
У тебя так личник считает или программатор так записал? У меня считает нормально. Серега привет! Помоги Костяну если есть СМАРТ проверь им его дампы ! это Дмитрий! |
14.2.2009, 21:55
#11773
дамп с данными 48001км, это просто показал как считает у меня ЛЫЖНИК, первые дампы которые я выложил родные и правленные. С уважением Константин.
Отредактированно Kosten_T - 14.2.2009, 21:55
14.2.2009, 22:07
#11774
На другом форуме ответили следущее. http://www.carhelp.info/forums/59/thread49699/
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 1.10.2026, 20:12 |
