27.2.2008, 1:09
#995
Хочу поинтересоваться как можно адаптировать другие ключи? Что мне для этого надо? Вобщем то имеется только ОМЕГА на данный момент.
6.3.2008, 22:27
#1130
Речь шла о фокусе о нем и говорил... Да есть и выносное иммо т.е. PATS и ключи находятся в нем но никак не в щитке... Фокусы делаются влет простым клоном ад, чип 4Д (60) Вот в свижих уже требуется пин код...
6.3.2008, 23:01
#1131
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
Речь шла о фокусе о нем и говорил... Да есть и выносное иммо т.е. PATS и ключи находятся в нем но никак не в щитке... Фокусы делаются влет простым клоном ад, чип 4Д (60) Вот в свижих уже требуется пин код... Возможно, я говорил о втором фокусе. А так Форды АD100 делает на ура, но не свежие. |
8.3.2008, 12:17
#1145
Я приобрел KMRW, все равно пригодится. Но я так понимаю без AD100 мне там делать нечего. Вобщем руками новые ключи не положить?
8.3.2008, 13:12
#1146
Я приобрел KMRW, все равно пригодится. Но я так понимаю без AD100 мне там делать нечего. Вобщем руками новые ключи не положить? Если ключи 4D, то нет. |
8.3.2008, 15:34
#1147
А дайте пожалуйста ссылочку на прибор, а то AD100 чето дороговато. Или все подобные приборы в этой ценовой категории?
8.3.2008, 20:00
#1149
А дайте пожалуйста ссылочку на прибор, а то AD100 чето дороговато. Или все подобные приборы в этой ценовой категории? Ищи клон адешки, он работает нормально, только обновлений не будет, так что смотри версию софта, чтобы была максимально возможно последняя. Их в инете на каждом шагу, может называться еще T-Code, хотя реальное отличие от адешки только версией софта, у которой для американского рынка уже генерируются пин-коды самим прибором. |
9.3.2008, 11:43
#1165
Ищи клон адешки, он работает нормально, только обновлений не будет..... .... и еще доделывать переделывать некоторые адаптеры, но свою цену он оправдывает полностью. |
9.3.2008, 12:03
#1166
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет по этому прибору AUTOMAN (T-100, T-300), стоит с ним связыватся или искать другую альтернативу AD100 ?
http://www.autopribor.ru/obor/t-300/t-300.htm |
9.3.2008, 12:33
#1167
Кто подскажет по этому прибору AUTOMAN (T-100, T-300), стоит с ним связыватся или искать другую альтернативу AD100 ? http://www.autopribor.ru/obor/t-300/t-300.htm Это тоже самое. Ребята там уже брали, можешь смело брать. |
9.3.2008, 17:39
#1177
А как в плане обновлений, что-то предусматривается или нет?
9.3.2008, 19:20
#1178
А как в плане обновлений, что-то предусматривается или нет? Какие обновления??? Нет конечно. В обычном порядке нет. Это же просто полезная игрушка за достаточно лаконичную цену. Обновление можно сделать, если только вы сами обладаете необходимой информацией и инструментом, или кто из коллег вам поможет. |
9.3.2008, 21:38
#1179
Цитата Это же просто полезная игрушка А почему игрушка, что Вы имели ввиду?
9.3.2008, 22:13
#1180
А почему игрушка, что Вы имели ввиду? Игрушка, в смысле действительно полезная вещь. За эти деньги, и что она может, это просто подарок. |
10.3.2008, 0:18
#1181
Тогда еще один вопрос, нужен ли этот прибор http://www.autopribor.ru/obor/codread/codereader.htm к комплекту AUTOMAN или можно обойтись без онного?
10.3.2008, 0:46
#1184
Тогда еще один вопрос, нужен ли этот прибор http://www.autopribor.ru/obor/codread/codereader.htm к комплекту AUTOMAN или можно обойтись без онного? Такой прибор конечно нужен, как без него то.. Но именно этот врядли будет нужен, он без дополнительных опций, можно и получше найти.. Но это уже будет долларов 800. |
Сегодня, 9:55 Посл. ответ от michlen |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
21.9.2024, 8:54 Посл. ответ от TuningSpets |
Сейчас: 24.9.2024, 10:23 |
