19.1.2016, 15:07
#117505
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Воотбщем суть такая! залил в блок прошивку ниже версией, заливал MDI дилерской, теперь не хочет прошиваться воотбще. пишет что блок закрыт. даже комбилоудером не хочет. как его прошить пните в нужном направлении... :(
21.1.2016, 11:37
#117623
никто не сталкивался?
22.1.2016, 18:59
#117697
кто нибуть помогите раздобыть схему подключения BDM!!!! очень нужно.
22.1.2016, 19:25
#117698
кто нибуть помогите раздобыть схему подключения BDM!!!! очень нужно. так хотя-бы фотки выложи блока и платы может кто-нибудь чего и вспомнит и будет помощь был с похожим моторником шевроле . на корвете такой-же блок там какие-то неисправности висели вроде внутренней ошибки - точно не помню закончилось заменой |
22.1.2016, 19:51
#117699
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
как можно диллерским залить прошивку ниже???
или оффлайном писали? внекоторых акделько джитаг закрыт, например в е39 mpc5565 на связь выходит? может онлайном попробывать? и чтото я не встречал таких ошибок в спс - "блок закрыт" кто нибуть помогите раздобыть схему подключения BDM!!!! очень нужно. а там может и нет бдм , или джитаг (если не закрыт) или PBA |
22.1.2016, 21:10
#117710
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
кто нибуть помогите раздобыть схему подключения BDM!!!! очень нужно. Завтра постараюсь найти. Где то вроде было. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.1.2016, 21:57
#117711
Такой внутри? Если да, то я так и не вычитал K-TAGом, причем оригиналом. Видать точно BDM закрыт.
Хотя на тот момент когда просил италов открыть мне этот модуль они ответили что он ещё не в боевом состоянии. Типа мол пробуйте. Прикрепленные файлы
22.1.2016, 22:06
#117712
Это получается по j-tag вроде...
Надо пробовать галетой. Сейчас не помню точно, не на работе, но был прикол с закрытыми блоками. Решение тоже есть, на сколько я помню... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.1.2016, 22:10
#117714
Ну конечно же j-tag, это я от kurchan подхватил.
22.1.2016, 22:17
#117715
Я завтра гляну. Надо вспомнить, но вроде галеттой поднимал.
23.1.2016, 6:08
#117719
уж больно на е83 похоже, фото
23.1.2016, 6:22
#117720
ссылки нельзя,но макака автокеевская должна брать с адаптером если,
про манипуляции с спс поподробней бы, если винами не игралисьто думаю не все потеряно. |
23.1.2016, 13:07
#117728
Не нашел на рабочем компе.
Есть только коммерческое решение. Не у меня. Если актуально, то дам контакт. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
23.1.2016, 17:21
#117736
Не нашел на рабочем компе. Есть только коммерческое решение. Не у меня. Если актуально, то дам контакт. актуально.. можно контакт? на вото не оно. на обратной стороне нету воотбще не одной микрухи -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
23.1.2016, 17:31
#117737
Отправил контакт в личку.
11.1.2017, 15:52
#239467
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая же. delco e38, шили через MDI, все работает но комбик не дает зайти. киньте пожалуйста контакты или подскажите что делать
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 8:17 Посл. ответ от vikx |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 22:33 |
