ACDelco E38, Chevrotel Tahoe
 kurchan
сообщение 19.1.2016, 15:07
Сообщение #117505
Спасибо сказали: 33 раза
Воотбщем суть такая! залил в блок прошивку ниже версией, заливал MDI дилерской, теперь не хочет прошиваться воотбще. пишет что блок закрыт. даже комбилоудером не хочет. как его прошить пните в нужном направлении... :(
1 из 2>»
 kurchan
сообщение 21.1.2016, 11:37
Сообщение #117623
никто не сталкивался?
 kurchan
сообщение 22.1.2016, 18:59
Сообщение #117697
кто нибуть помогите раздобыть схему подключения BDM!!!! очень нужно.
 diagdan
сообщение 22.1.2016, 19:25
Сообщение #117698
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
так хотя-бы фотки выложи блока и платы
может кто-нибудь чего и вспомнит и будет помощь
был с похожим моторником шевроле . на корвете такой-же блок
там какие-то неисправности висели вроде внутренней ошибки - точно не помню
закончилось заменой
 djal
сообщение 22.1.2016, 19:51
Сообщение #117699
Спасибо сказали: 29 раз
как можно диллерским залить прошивку ниже???
или оффлайном писали?
внекоторых акделько джитаг закрыт, например в е39
mpc5565
на связь выходит? может онлайном попробывать?
и чтото я не встречал таких ошибок в спс - "блок закрыт"
а там может и нет бдм , или джитаг (если не закрыт) или PBA
 Aspid
сообщение 22.1.2016, 21:10
Сообщение #117710
Спасибо сказали: 431 раз
Завтра постараюсь найти. Где то вроде было.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 profecor
сообщение 22.1.2016, 21:57
Сообщение #117711
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Такой внутри? Если да, то я так и не вычитал K-TAGом, причем оригиналом. Видать точно BDM закрыт.
Хотя на тот момент когда просил италов открыть мне этот модуль они ответили что он ещё не в боевом состоянии. Типа мол пробуйте.
Прикрепленный файл  delco.jpg ( 251.75 kB )
Прикрепленный файл  delco2.jpg ( 255.04 kB )
Прикрепленный файл  delco3.jpg ( 189.44 kB )
 Aspid
сообщение 22.1.2016, 22:06
Сообщение #117712
Это получается по j-tag вроде...
Надо пробовать галетой. Сейчас не помню точно, не на работе, но был прикол с закрытыми блоками. Решение тоже есть, на сколько я помню...
srs96.ru
 profecor
сообщение 22.1.2016, 22:10
Сообщение #117714
Ну конечно же j-tag, это я от kurchan подхватил. :emocii-1802:
 Aspid
сообщение 22.1.2016, 22:17
Сообщение #117715
Я завтра гляну. Надо вспомнить, но вроде галеттой поднимал.
srs96.ru
 djal
сообщение 23.1.2016, 6:08
Сообщение #117719
уж больно на е83 похоже, фото
 djal
сообщение 23.1.2016, 6:22
Сообщение #117720
ссылки нельзя,но макака автокеевская должна брать с адаптером если,
про манипуляции с спс поподробней бы, если винами не игралисьто думаю не все потеряно.
 Aspid
сообщение 23.1.2016, 13:07
Сообщение #117728
Не нашел на рабочем компе.
Есть только коммерческое решение. Не у меня. Если актуально, то дам контакт.
srs96.ru
 kurchan
сообщение 23.1.2016, 17:21
Сообщение #117736
актуально.. можно контакт? на вото не оно. на обратной стороне нету воотбще не одной микрухи
 Aspid
сообщение 23.1.2016, 17:31
Сообщение #117737
Отправил контакт в личку.
srs96.ru
 FootM
сообщение 11.1.2017, 15:52
Сообщение #239467
История такая же. delco e38, шили через MDI, все работает но комбик не дает зайти. киньте пожалуйста контакты или подскажите что делать
1 из 2>»
  Сейчас: 5.3.2026, 19:27
