Peugeot 307 2004 АКПП Trable, АКПП
 Kosten_T
сообщение 14.2.2009, 19:08
Сообщение #11748
День добрый!
Уважаемые форумовчане, может кто знает где собака зарыта? Омолодил пежо 307 2004, и тут проехал хозя 120 км и загорелась на табло буква R, и мигает, но как только включает заднюю она горит нормально, Потом через время все вроде как стало на место... Но пришли покупатели и завели данное авто... Еле-еле они убрали с паркинга"Р", и поехали, авто все нормально едет, все тип-топ но снова начинает мигать уже не "R" а "Р", поехали на диагностику... Им сказали, что пробег менян и 2 блока не состыковываются между собой (после смотки). Хозя как всегда не доволен... Мол в понедельнк приеду. Что мне посоветуете... Файлы выкладываю. С уважением Константин.
Прикрепленный файл  Peugeot_307.zip ( 3.56 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 Sergeii
сообщение 14.2.2009, 22:18
Сообщение #11776
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(30394 @ 14.2.2009, 20:51) *
Серега привет! Помоги Костяну если есть СМАРТ проверь им его дампы ! это Дмитрий!
Дамп в личке,кстати Смарт наверное будет выставляться на продажу.
 Kosten_T
сообщение 14.2.2009, 22:25
Сообщение #11780
Получил, спасибо, в понедельник приедет авто, попробую пропаять БСИ и Панель (думаю в БСИ дело и не в дампе), странно, но все приборы и км идет, все нормуль, вот только показания передачи АКПП на щитке не понятны для меня, с миганиями-такого не было никогда.
Отредактированно Kosten_T - 14.2.2009, 22:27
 Kosten_T
сообщение 16.2.2009, 7:45
Сообщение #11993
Доброе утро!
Пежо 307 о котором идет речь не приедет, т.к. стоит в сервисном центре.
Не знаю, что будет дальше, может скажут причину или ... смотря сколько наболтают в сервисе.
Может кто работает из форумовчан в Екатеринбургском центре ПЕЖО? Узнать причину хочется.
 makssik
сообщение 16.2.2009, 11:22
Сообщение #12002
Мне доводиось делать пыжа однократно, запомнилось следующее: в дампе BCI по тохософту в строчках должны прописываться FF меня это смытило, попробовал пересчитать пробег и залил в бси не помогло, помогло когда в нужных строках поставил FF вот такой случай почему не знаю :icon_superschnute: , машина ездит уже около года все ОК :icon_gutgehts:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Dtc
сообщение 16.2.2009, 12:22
Сообщение #12006
Группа: Member
непонятно причем сдесьBSI? за АКПП отвечает моторный модуль!
напримаер если в Chrysler начинается проблема с дисплеем, на котором отбражается положение режимов, причина в стертых контактах
на плате, где находяться 4 микрика, вернее правильно назвать металлические штифты, которые со временем стачивают...
как всегда клиент либо совсем тупой ,либо очень хитрый!!
Отредактированно Dtc - 16.2.2009, 12:24
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 makssik
сообщение 16.2.2009, 12:58
Сообщение #12008
Про BSI написал потому что были обсуждения про пересчет пробега в этом модуле, а там считать ничего не надо, просто в нужных строках поставить FF
 darekcz
сообщение 16.2.2009, 14:15
Сообщение #12016
Спасибо сказали: 39 раз
Народ начал писать,это потому,т.к. при неправильной правке пробега в БСИ,могут возникнуть проблемы с заводкой авто,может перестать работать радиоканал центрального замка,плюс еще могут начаться проблемы с управлением освещения авто.
 Kosten_T
сообщение 16.2.2009, 14:44
Сообщение #12023
День добрый!
Скорее всего в пайке, т.к. я распаивал БСИ, возможно где то какшка или не пропай. Хозя сказал, как поставили все стало туго включаться т.е. нажимая на кнопку на переключателе блокировочный соленоид до конца не отходил и переключать в разные положения рычаг было туго, и еще бензобак стал врать-горела лампочка и пищала, а бак практически полный. Вот и делаю вывод, что причина в БСИ.
 Dtc
сообщение 16.2.2009, 14:59
Сообщение #12027
Группа: Member
Цитата(Kosten_T @ 16.2.2009, 14:44) *
День добрый!
в блокировчном соленоиде стоит поляризованное реле! очень маленькое и иногда контакты управления соленоидом подгорают.
есть в каждом авто аварийная кнопка, спрятана под маленькой крышкой ,чтобы при отказе соленоида -управляь акпп!
таких клиентов нужно душить еще в коляске!
Отредактированно Dtc - 16.2.2009, 15:01
 Kosten_T
сообщение 19.2.2009, 9:46
Сообщение #12350
Уважаемые форумовчане, день добрый! Хозя с пежо так и не звонит, как что и как будет известно, я расскажу.
 Dtc
сообщение 19.2.2009, 15:28
Сообщение #12367
Группа: Member
стыдно ему признаться в своей тупости
 Kosten_T
сообщение 21.2.2009, 7:14
Сообщение #12489
Доброе утро! Пежо оказалось сделанным еще 3 дня назад, узнал по своим каналам, хозя уплатил 3500 рублей и остался довольным, ему в сервисе сказали, что это из-за смотки. Я все понял. Посмотрим на сколько хозя гнилой.
Большое спасибо всем участникам данной темы, эту тему можно закрывать.
«<2 из 2
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 23:50
