25.1.2016, 18:47
#117846
Всем привет. Просьба помочь. IDS Не опознает Блок управления двигателем, просит ввести в ручную. Я ввожу , но видать не правильно . Фото блока , и как ввожу прилагаю. Заранее благодарен
25.1.2016, 19:18
#117856
Номера должно хватить, колибрации и таг необязательно если я не ошибаюсь. IDS сам нужную коллибрацию предложит
25.1.2016, 19:24
#117858
Номера должно хватить, колибрации и таг необязательно если я не ошибаюсь. IDS сам нужную коллибрацию предложит Привет еще раз. Как то на форде было такое, я уже точно не помню, но там как то получилось ввести правильно. Я думаю что не правильно набираю. |
25.1.2016, 21:33
#117860
Еще вариант. Залить от такого же блока фулл а потом привязать.
26.1.2016, 14:29
#117889
Сам ступил. Версия после 75 не поддерживает две марки форд и мазда. Я не давно обновил и забыл про этот прикол. Ладно, буду ставить на другой Комп мазду.
30.3.2016, 21:53
#223785
Чтобы не плодить тем. ищу Фулл бдм , для такого блока.
30.3.2016, 21:59
#223787
Чтобы не плодить тем. ищу Фулл бдм , для такого блока. Лучше плодить и еще как! Тема то не относится к твоему блоку. Путаница пипец будет. И номер ECU нужно переписывать в текстовом виде, иначе поиск не будет работать, как на форуме, так и на компе. Вот мог бы я посмотреть у себя на компе такой дамп, номер бы скопировал и вставил в поиск, а переписывать лень. Отсюда и молчок по таким вопросам. Главное правило, не нужно заставлять утруждаться других пользователей, они скорее всего пройдут мимо. |
30.3.2016, 22:06
#223789
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Как всегда прав на 100%
30.3.2016, 22:07
#223790
Лучше плодить и еще как! Тема то не относится к твоему блоку. Путаница пипец будет. И номер ECU нужно переписывать в текстовом виде, иначе поиск не будет работать, как на форуме, так и на компе. Вот мог бы я посмотреть у себя на компе такой дамп, номер бы скопировал и вставил в поиск, а переписывать лень. Отсюда и молчок по таким вопросам. Главное правило, не нужно заставлять утруждаться других пользователей, они скорее всего пройдут мимо. Привет. Понял. Создам новую ,Просто блок именно от этой машины |
30.3.2016, 22:15
#223793
Привет. Понял. Создам новую ,Просто блок именно от этой машины В том то и проблема, что вопросы разные! Лучше создать отдельную тему по поиску прошивки, и если понадобится, на нее здесь дашь линк. А так в теме все перемешается и никто уже ничего не поймет, о чем речь. Толи прошивку ищут, то ли по дигностике и привязке вопросы идут. Куча мала будет. Запомни, пользователи не только писать не любят, но и читать! Схапают пару фраз, ничего не поймут, а еще и сами всех запутают. |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 10:43 |
