1 из 11»
11.12.2015, 13:00
#115145
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
С 2015 г. 6 Декабря
Появилась возможность Активировать коммандеры на любых ревизиях плат v3 v4 v4-1 ,а так же восстанавливать при не удачной перепрошивке (красный светодиод) или при не горящем светодиоде( fvdi не определяется по usb ). Доступные версии Mercedes v5.11 Bmw v10.1 Vag v18 Fiat v5.1 Ford v4.9 Chrysler v3.1 Volvo v4.3 Toyota v5.0 Mitsubishi V2.1 Porshe v4.1 PSA v5.1 Nissan v4.2 Hyundai KIA v1.5 Renault v5.2 Opel v5.8 Tagkey v5.8 Желающие активировать пишут мне в личные сообщения серийный номер(по которому я проверю в базе данных ну и заодно чтобы не светить ) А желающие попечататься по смыслу топика и задать вопросы пишут ниже. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
11.12.2015, 15:11
#115147
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
по ценам как? только в личке?
11.12.2015, 15:30
#115148
В личку сложнее напечатать ? чем тут ?
зачем захламлять топик не нужными данными. учитывая, что цена не фиксированная и зависит от различных нюансов . -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
26.1.2016, 14:27
#117888
сделал прошивку мне КВЕР, скажу что быстро и оперативно всё.
качество на вышем уровне. очень рекомендую. |
26.1.2016, 20:05
#117895
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Плюсану как нормальному человеку
26.1.2016, 20:10
#117896
Ой спасибо вам други )))
27.1.2016, 0:21
#117903
Поддержу. Квер активировал Абритус года полтора назад, В основном все работает.
Да и этот форум тоже он посоветовал. Отредактированно vidamotors - 27.1.2016, 0:23
27.1.2016, 10:45
#117914
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Поддержу.Приобретал фулл.Какие вопросы возникают всегда на связи и если треба помощь по удаленке.
-------------------- Всю жись учись.
8.5.2016, 13:49
#226569
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,при очередном подключении FVDI забыл отключить интернет. В общем прога не стала видеть прибор,пишет соединясь,долго бегает синяя полоска и в конце ошибка соединения проверь или перезапустите. И сколько стоит обновится до полной версии??
9.5.2016, 14:46
#226617
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,при очередном подключении FVDI забыл отключить интернет. В общем прога не стала видеть прибор,пишет соединясь,долго бегает синяя полоска и в конце ошибка соединения проверь или перезапустите. И сколько стоит обновится до полной версии?? Интернета fvdi не боится) Диод горит на приборе ? -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
10.5.2016, 0:59
#226623
Более новые апдейты планируются?
10.5.2016, 8:55
#226629
Интернета fvdi не боится) Диод горит на приборе ? Да ,горит зеленым,моргает примерно раз в две секунды. Не задолго нужно было подключить сканер который уже как года три валялся за ненадобностью,и поиграл с портами,может в этом проблема.... Отредактированно volody - 10.5.2016, 8:58
10.5.2016, 9:46
#226632
Да ,горит зеленым,моргает примерно раз в две секунды. Не задолго нужно было подключить сканер который уже как года три валялся за ненадобностью,и поиграл с портами,может в этом проблема.... При переустановке драйвера выдает такую картинку Прикрепленные файлы
10.5.2016, 11:35
#226635
Почисть ффклинером перед установкой
10.5.2016, 16:44
#226655
Почисть ффклинером перед установкой Спасибо разобрался, все работает. Сколько стоит активация? |
1 из 11»
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 22:51 |
