12.2.2009, 23:42
#11575
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился
Чё это такое |
14.2.2009, 21:45
#11769
Блин, что ты домахался до его дампа, он нормальный!!! Не надо мне смотреть на субару. Прочитай всю тему начала, все вопросы пропадут!!! Вот тебе дамп от анологичного драндулета, изучай, считай пробег!!! Как там организованы мили\км я уже писал. Тему ф топку, раз у афтора нет желания отключать мили... Дампы все не нормальные после нашего вмешательства Сегодня воткнул доску на мотик показывает 2869 миль или при переключении 4591км! Клиент доволен и писеет кипятком Кстати а вариант насчет отключения миль что-то не укладываеться в голове, как это может выглядеть? |
14.2.2009, 21:51
#11771
То что он прочитал в самый первый раз, полный ужас в явном виде! Колеги, да что я вам по Фому, а вы мне про Ерёму! Пока он не появиться спорить и отвекать вас НЕ БУДУ Извиняюсь ! Я ЗДЕСЬ! Я же писал - контакт на первой ноге не коннектился, поэтому читался дамп так криво! В этих моделях дам лежит в двух местах в милях и км. в одной флеши, править надо и там и там! |
14.2.2009, 22:08
#11775
Дампы все не нормальные после нашего вмешательства Если меняется только область пробега, то все нормально!!! Сегодня воткнул доску на мотик показывает 2869 миль или при переключении 4591км! Мой прогноз был 2855мл, вот это и есть погрешность перерасчета сотых в коэфициенте 1.6... Кстати а вариант насчет отключения миль что-то не укладываеться в голове, как это может выглядеть? Не в голове должно укладываться, а в дампе!!! Драндулета нет, значит проехали |
14.2.2009, 22:20
#11777
Отвлекусь не в тему ))
Во блин, походу смена (добавление) смайликов прикольнуло народ |
14.2.2009, 22:51
#11785
Отвлекусь не в тему )) Во блин, походу смена (добавление) смайликов прикольнуло народ Ну так блин!Какие!!!Йо-мойо. |
14.2.2009, 23:38
#11796
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Дампы все не нормальные после нашего вмешательства Сегодня воткнул доску на мотик показывает 2869 миль или при переключении 4591км! Клиент доволен и писеет кипятком Кстати а вариант насчет отключения миль что-то не укладываеться в голове, как это может выглядеть? А НАДО чтоб ещё и тахометр нормально работал и всё остальное! А просто пробег и в подбитых щитках показывает! Я не нудный, я внемательно во всём разбираться привык! Чтоб потом перед клиентом не краснеть! и не тратить время на исправление своих же косяков! :icon_schreck: |
14.2.2009, 23:41
#11797
Я не нудный, я внемательно во всём разбираться привык! Чтоб потом перед клиентом не краснеть! и не тратить время на исправление своих же косяков! :icon_schreck: Да ты не переживай, в данном случае все ровно. :icon_51: |
15.2.2009, 0:32
#11810
А НАДО чтоб ещё и тахометр нормально работал и всё остальное! А просто пробег и в подбитых щитках показывает! Я не нудный, я внемательно во всём разбираться привык! Чтоб потом перед клиентом не краснеть! и не тратить время на исправление своих же косяков! :icon_schreck: Не ошибается тот кто ничего не делает!!! Так и признайся что ошибся, не тот дамп посмотрел |
15.2.2009, 0:42
#11813
Ну так блин!Какие!!!Йо-мойо. Не пойму вот этот смайлик Не-е,небритые ежики!!!
Администрация
ответ на вопрос
15.2.2009, 15:29
#11855
Ты сам же вылажил его хороший дамп здесь, и включаешь заднюю. Еще раз повторюсь. При плохом дампе я бы ему его истиные пробеги не скалькулировал!!! Goga - сегодня позвонил клиент этого мотика и сказал, что еду км/ч 70-80 а приборка показывает 160 км/ч! Значит там калькулятор скорости стоит или в мильных или км строках, в кальке у Савелия Suzuki GSX-R600 2001 года и мильных строк нет, и поэтому наверное неправильно считает! Может твой оранж с первоночального оригинального файла (см выше) сделает 2869 миль и 4591км? Надо сделать что-б по репутации не ударило да и самому интересно! |
15.2.2009, 15:48
#11856
Goga - сегодня позвонил клиент этого мотика и сказал, что еду км/ч 70-80 а приборка показывает 160 км/ч! Значит там калькулятор скорости стоит или в мильных или км строках, в кальке у Савелия Suzuki GSX-R600 2001 года и мильных строк нет, и поэтому наверное неправильно считает! Может твой оранж с первоночального оригинального файла (см выше) сделает 2869 миль и 4591км? Надо сделать что-б по репутации не ударило да и самому интересно! ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА |
15.2.2009, 16:23
#11857
ТРЕБУЮ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА!!!
15.2.2009, 16:29
#11858
Goga - сегодня позвонил клиент этого мотика и сказал, что еду км/ч 70-80 а приборка показывает 160 км/ч! Значит там калькулятор скорости стоит или в мильных или км строках Никакого калькулятора скорости в адресах пробега не стоит!!! Какой последний дамп ты заливал хрен его знает. Ты уже путать начал когда я спросил что у тебя мили или км. Лохонуться ты мог и со свапом и запутать всех. Есть лички, аська, давай дампы и инфу туда... А вообще проверить можешь просто, заливашь оригинальный дамп и проверяешь все... |
15.2.2009, 16:32
#11859
ТРЕБУЮ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА!!! Обязательно |
15.2.2009, 16:50
#11864
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА Очень смешно! Теперь понятно для кого придумали смайлики! Ты ведь неодного дельного предложения в этой теме не дал - только умничал |
Сегодня, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 11:31 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 13.7.2026, 13:38 |
