28.1.2016, 1:25
#117939
Здравствуйте!
Гляньте пожалуйста на дампики иммо (сименс 05х32) и моторник (edc15с0 24с04) Все ли на месте? На приборке старт еррор, в моторнике ошибок нет - но и разришения на запуск нет, в иммо ошибка B1000 - contol unit fault. Подозрние, что дампики в порядке, а вот иммо косит... Накачка есть, но длинная - сек 2-3, как будто ключь не опозноет... Стар есть, но лежит на полке без дыханный... - кетай.... Статуса ключа не чем глянуть... Вроде по дампу три ключа, но почему то в блоке... Это я так высосал из дампа. Прав ли я, не знаю... Радиоканал работает - цз управляет.... Отредактированно danis11 - 28.1.2016, 20:50
28.1.2016, 9:50
#117946
Через час буду на работе. Скину прогу тебе. По старт эрор.
28.1.2016, 10:52
#117950
Через час буду на работе. Скину прогу тебе. По старт эрор. Прога это хорошо, но только на спринтерах и вито... На остальных требуется правка ручками или привязка дас-ом Скинь конечно, много не бывает... Жыл стар, не задумывался об опсасывании синхри.... )))) |
28.1.2016, 11:51
#117952
FVDI ??
28.1.2016, 13:50
#117958
Попробуй вот так
может оживет? Прикрепленные файлы
28.1.2016, 14:12
#117960
diagdan, Это под приписку... нечем... кетай уже с запшком отдихает....
18.8.2016, 20:39
#231747
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Кто поможет дамп подправить с иммошника на таком же мерсе?168 820 04 26 . Ошибка В1000 висит - с другим дампом работает иммо .
18.8.2016, 21:07
#231748
А я уже и не помню чем закончилось....
Отредактированно danis11 - 18.8.2016, 21:10
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 2:01 |
