18.2.2009, 10:16
#12238
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! На выходных приедет VW Touareg 2003 г.в. на смотку, я пока новичок, подскажите чем смотать, из имеющегося оборудования, Vag-Taxo USB 2.60 и программатор Orange4. Предполагаю что ручками нужно, помоему микросхема должна стоять 24с08. Есть ли какие "подводные камни"? Спасибо!
18.2.2009, 10:32
#12240
Здравствуйте! На выходных приедет VW Touareg 2003 г.в. на смотку, я пока новичок, подскажите чем смотать, из имеющегося оборудования, Vag-Taxo USB 2.60 и программатор Orange4. Предполагаю что ручками нужно, помоему микросхема должна стоять 24с08. Есть ли какие "подводные камни"? Спасибо! Лучше конечно ручками, обязательно сохрани исходник, на панели нужно снимать стрелки, страшного нет ничего, правь только область пробега -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
18.2.2009, 10:49
#12243
А можно про снятие стрелок подробней, честно признаюсь еще ни разу стрелки не снимал.
18.2.2009, 10:58
#12245
А можно про снятие стрелок подробней, честно признаюсь еще ни разу стрелки не снимал. Подкладываешь визитку или что-то типа того с прорезью для оси под стрелку, для начала пробуешь пальцами тянуть вверх слегка проворачивая, если же нет то чем либо напоминающим вилку поддевая стрелку поднимаешь вверх -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
18.2.2009, 11:16
#12247
Подкладываешь визитку или что-то типа того с прорезью для оси под стрелку, для начала пробуешь пальцами тянуть вверх слегка проворачивая, если же нет то чем либо напоминающим вилку поддевая стрелку поднимаешь вверх Спасибо большое! На форуме читал про "мертвые точки" если вкурсе расскажите пожалуйста. |
18.2.2009, 11:36
#12248
Спасибо большое! На форуме читал про "мертвые точки" если вкурсе расскажите пожалуйста. На Tuarege их по моему нет -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
18.2.2009, 11:45
#12249
Здравствуйте! На выходных приедет VW Touareg 2003 г.в. на смотку, я пока новичок, подскажите чем смотать, из имеющегося оборудования, Vag-Taxo USB 2.60 и программатор Orange4. Предполагаю что ручками нужно, помоему микросхема должна стоять 24с08. Есть ли какие "подводные камни"? Спасибо! Зафоткай пожалуйста как щиток снимать,а то я так и не снял.Потом в инструкции выложишь. |
18.2.2009, 11:50
#12250
makssik' Спасибо! Разобрался.
18.2.2009, 11:52
#12251
Зафоткай пожалуйста как щиток снимать,а то я так и не снял.Потом в инструкции выложишь. вот сдесь есть инструкция как щиток снимать http://www.vwmotors.ru/touareg/462.htm ps. не знаю где раздел инструкций... |
18.2.2009, 12:40
#12254
Здравствуйте! На выходных приедет VW Touareg 2003 г.в. на смотку, я пока новичок, подскажите чем смотать, из имеющегося оборудования, Vag-Taxo USB 2.60 и программатор Orange4. Предполагаю что ручками нужно, помоему микросхема должна стоять 24с08. Есть ли какие "подводные камни"? Спасибо! Вообщето эта авто без разбора мотаеться! |
18.2.2009, 13:05
#12257
вот сдесь есть инструкция как щиток снимать http://www.vwmotors.ru/touareg/462.htm ps. не знаю где раздел инструкций... Эта инструкция с ELSA не полная. Извеняюсь не раздел инструкций,а "Архив одометров" |
18.2.2009, 13:09
#12258
18.2.2009, 15:21
#12279
Эта инструкция с ELSA не полная. Извеняюсь не раздел инструкций,а "Архив одометров" У меня нет доступа в Архив одометров. Доступ только для группы Member. :( |
18.2.2009, 15:44
#12281
У меня нет доступа в Архив одометров. Доступ только для группы Member. :( Он тебе говорил не посмотреть,а положить в архив когда сделаешь.Будешь ложить в архив-получишь и доступ.Условия здесь http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&p=12083 |
| Сейчас: 18.11.2026, 4:21 |
