15.2.2009, 18:57
#11901
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Разъясните пожалуйста отличие между дампом и криптованным дампом
15.2.2009, 19:09
#11905
Разъясните пожалуйста отличие между дампом и криптованным дампом Криптованные щитки победить не все грамотеи могут! |
15.2.2009, 19:27
#11908
Криптованные щитки победить не все грамотеи могут! А пример привести можешь, на каких автомобилях? Просто ни разу не попадалось ни чего подобного |
15.2.2009, 20:43
#11922
Братан,инет рулит,не надо посты тупыми вопросами зарабатывать
15.2.2009, 20:47
#11925
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
А пример привести можешь, на каких автомобилях? Просто ни разу не попадалось ни чего подобного на новых вагах например и т.д.с ними можно долго |
15.2.2009, 21:51
#11940
все просто!!!
Кр́ипта (от греч. kryptē — тайник), то есть данные о пробеге закриптованы (скрыты), то бишь алгоритм в них сильно усложнён... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.2.2009, 22:56
#11960
А пример привести можешь, на каких автомобилях? Просто ни разу не попадалось ни чего подобного Привожу пример: снимаешь щиток разбираешь -СМОТРИШЬ- собираешь и ставишь на авто! Р.S. Деньги не берешь |
16.2.2009, 1:13
#11984
Братан,инет рулит,не надо посты тупыми вопросами зарабатывать Вполне нормальный вопрос, человек учит мат часть а не ищет готового решения. Тоесть имеется алгоритм под которым скрыта информация, соответственно чтобы расскрыть эту инфу, нужно его знать. |
18.2.2009, 10:14
#12237
Вполне нормальный вопрос, человек учит мат часть а не ищет готового решения. Тоесть имеется алгоритм под которым скрыта информация, соответственно чтобы расскрыть эту инфу, нужно его знать. Например такой калькулятор, как лыжник знает алгоритмы этих криптованных пробегов. Т.е. можно просто не заморачиваться этим вопросом, если есть нормальный кальк? |
18.2.2009, 10:17
#12239
Братан,инет рулит,не надо посты тупыми вопросами зарабатывать я для этого и нахожусь в инете, чтобы вопросы задавать и чтобы знаниями делиться. Если ответа не знаешь лучше промолчать |
18.2.2009, 10:43
#12242
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Например такой калькулятор, как лыжник знает алгоритмы этих криптованных пробегов. Т.е. можно просто не заморачиваться этим вопросом, если есть нормальный кальк? IProg с кальками рулит крипты на раз. |
19.2.2009, 3:08
#12343
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Не все, но...... экпериментальные варианты уже приятны.
19.2.2009, 3:39
#12344
Vasilich,а можно подробней про "экпериментальные варианты ".
19.2.2009, 16:38
#12370
Пока никакой инфы.
19.1.2010, 18:50
#31340
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто упакованное число в обычном например ваговском дампе тоже можна считать криптованым .
Ведь оно тоже не в явном виде обычно. А если на него еще и 16 байтную маску наложить то алго крипта усложняется. Интересно например поднять тему по алго криптования а там попытаться разобрать саму суть. |
20.1.2010, 17:03
#31420
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Интересно например поднять тему по алго криптования а там попытаться разобрать саму суть. Я сильно сомневаюсь,что кто-либо захочет или сможет заняться криптоанализом. По сравнению с маской в крипто море полиномов - а это полная жопа даже для математиков, коим быть обязательно чтобы сделать обратное преобразование алгоритма. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 6:34 |
