#1095
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Вот все мучаемся с сервисами по мерседесам. Как выставлять и где править? Как идет отсчет, где взять таблицу?
#1110
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Вот все мучаемся с сервисами по мерседесам. Как выставлять и где править? Как идет отсчет, где взять таблицу? Надо поднять этот вопрос плотнее.. Ловите софт для примера: |
#1111
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Надо поднять этот вопрос плотнее.. Ловите софт для примера: «Вложение rar»«Вложение rar» Тема очень серьезная! Информации не смог найти нигде! Готов купить информацию! |
#1115
Крутили сегодня W220 с 24c04 модель 2000. Поправили сервис в 80 строке, но там просто показания сервиса, изменилось только значение, типа через сколько нужно проходить следующую смену масла, а где пробеги, когда меняли масло прошлый раз например??
#1116
Никому нечего сказать?? Никому не интересно?
#1117
![]() Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мерсы надо Старом смотреть... Более точно сказать ничего не могу, т.к. нет такой замечательной вещицы в арсенале :(
#1120
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Делать мерсы без Стара - пустая трата времени. Купите стар, например, у Димы Acorn. Всего 4к баксов обходится с буком. Можно видить не только замены масла.... Например в некоторых есть в SRS инфа, привязаная к пробегу.
#1121
Делать мерсы без Стара - пустая трата времени. Купите стар, например, у Димы Acorn. Всего 4к баксов обходится с буком. Можно видить не только замены масла.... Например в некоторых есть в SRS инфа, привязаная к пробегу. Например в W211.. |
#12549
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В W211 есть история прохождения сервисов, в блоке АСИСТ и ёще общий пробег и прочия инфа о тормозых дисках и т.д. она храниться в блоке АСИСТ+. Вчера делал W211, старом подтер инфу в блоке АСИСТ+ .
А вот в АСИСТ осталась история о прождении ТО на определенных пробегах. Пробывал старом не выходит, и ввод в экслатацию делал как замена блока не помогло он требует перенести кодировку из старого блока ну и конечно тащит за собой историю. Все это хозяйство храниться в шлюзе так сказать в блоке ZGW. В нем стоят два процика 912 и 705 плюс внешня флешка. Только вот где сидит эта история? В 912 или 705, в епроме или во флеши? Считал 912 искал пробеги так и не нашел. |
#12565
![]() Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
912
#12585
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
ага,и выглядит ето так :smile:
#12662
ага,и выглядит ето так :smile: «Вложение JPG» Подразнили и все, а посчитать кто-нибудь может. Прикрепленные файлы
#12673
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Почему ты считаешь что дразнят
![]() ![]() ![]() Прикрепленные файлы
Сегодня, 6:45 Посл. ответ от николай |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от pitin |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
Сейчас: 28.7.2025, 10:59 |
