1 из 4»
27.2.2009, 10:20
#12781
привет всем.не могу прочитать упой MC68HC908AZ60A. пробывал напряжением 5и 3 вольта. я не пойму почему на ножке ресет 1,5 вольта.должно быть 4в.в чем беда.
27.2.2009, 10:41
#12784
Ну чего гадать, подыми ее.
27.2.2009, 10:57
#12787
пробывал напряжением 5и 3 вольта. Обьясните мне, необразованному, зачем это делать???? |
27.2.2009, 12:06
#12792
микруха на адаптере стоит.
27.2.2009, 12:25
#12799
Обьясните мне, необразованному, зачем это делать???? приборками занимаюсь не давно.всех тонкостей могу не знать.если есть возможность помочь буду рад. |
27.2.2009, 19:16
#12844
привет всем.не могу прочитать упой MC68HC908AZ60A. пробывал напряжением 5и 3 вольта. я не пойму почему на ножке ресет 1,5 вольта.должно быть 4в.в чем беда. Маска какая? |
27.2.2009, 22:52
#12857
L31V MC68HC908AS60A or AZ60A Откуда уверенность в том,что проц открыт и секбит вводить не нужно? До сих пор этим программатором без ввода секбита мне удавалось прочесть только маску 4J74Y . |
27.2.2009, 22:59
#12858
Откуда уверенность в том,что проц открыт и секбит вводить не нужно? До сих пор этим программатором без ввода секбита мне удавалось прочесть только маску 4J74Y . А при чем секбит и не возможность прочитать вообще проц? При защите он бы вычитал АДАД... |
28.2.2009, 8:07
#12868
А при чем секбит и не возможность прочитать вообще проц? При защите он бы вычитал АДАД... в программе есть этот проц с частотой 4 Мгц. и 8 Мгц. я пробывал обечастоты. а по напряжениям на ножке 7 ресет 1.5 волта. запускал тест он тоже показал маленькое напряжение.как повысить напряжение на 7 ноге.может поставить доп элементы на адаптер.хотя по хелпу доп элементов нет. |
28.2.2009, 9:44
#12870
А при чем секбит и не возможность прочитать вообще проц? При защите он бы вычитал АДАД... Вопрос поставлен таким образом,что не понятно ,какие проблеммы у читающего. Я в таком случае просто запускаю автоподбор частоты.Если определило частоту-значит условия бута выполнены. Кстати,как подсоединён кварц к выводам процессора? Судя по схеме адаптера там используются перемычки. А без "дополнительных элементов " адаптер-это кусок текстолита... Отредактированно papapasha - 28.2.2009, 9:50
28.2.2009, 11:49
#12877
Вопрос поставлен таким образом,что не понятно ,какие проблеммы у читающего. Я в таком случае просто запускаю автоподбор частоты.Если определило частоту-значит условия бута выполнены. С чем чел болбится понятно с первого вопроса. Зачем надо впаивать ав адаптер я не понимаю... |
28.2.2009, 12:23
#12880
Да и UPA-USB внутривенно нормально делает эти камни, в некоторых случаях нужно поднять некоторые ноги.
28.2.2009, 12:52
#12881
Да и UPA-USB внутривенно нормально делает эти камни У меня был акцент сделан на "поиск SS", а писать малявы по форумам или афтору, дайте мне срочно SS, не хочется |
28.2.2009, 13:46
#12885
Откуда уверенность в том,что проц открыт и секбит вводить не нужно? До сих пор этим программатором без ввода секбита мне удавалось прочесть только маску 4J74Y . Все верно, если связь есть, но не указан секбит, то упа пишет ошибку "Frame error". привет всем.не могу прочитать упой MC68HC908AZ60A. пробывал напряжением 5и 3 вольта. я не пойму почему на ножке ресет 1,5 вольта.должно быть 4в.в чем беда. А вы не указали, какую ошибку у вас пишет, а иначе как можно понять, что у вас получается. микруха на адаптере стоит. И еще.., что за адаптер 908 у вас для упы, как выглядит?? У упы нет таких адаптеров в принципе, если только самопальный. А верно ли собран самопальный адаптер? Поясните. |
1 из 4»
| Сейчас: 5.10.2026, 12:49 |
