вопросы начинающего
 denispaw
сообщение 27.2.2009, 15:18
Сообщение #12820
Дорогие форумчане ответьте на два простых вопроса:
Если не правильно поправить дамп, можно спровоцировать работу подушек?
И можно ли зашунтировать датчик удара?
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 9)
 Valiks
сообщение 27.2.2009, 15:34
Сообщение #12823
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Заранее благодарен!
Вопрос нужно по другому задавать, "вот такая машина, вот мои дампики с креш и тот что я почистил, номер блока что стоит там, проверте правельно я зделал, вот тогда кто нибуть и поможет.
А это просто флуд :icon_neinnein: , здесь же не экстрасенсы чтобы угадывать что там у тебя.
 denispaw
сообщение 27.2.2009, 16:21
Сообщение #12827
Хотелось бы услышать да или нет
 makssik
сообщение 27.2.2009, 23:19
Сообщение #12860
И что не понятно? тебе уже ответили хочешь конкретный ответ, задавай конкретный вопрос а не набор фраз
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 denispaw
сообщение 28.2.2009, 7:50
Сообщение #12867
мазда 6 2006года, блок GJ6A 57 K30 A 2G04B Visteon 33262 47 с крашем
есть правленый дамп, но не уверен. Вопрос, если его залью, выскочат подушки или нет?
И при том нет форвард сенсора, есть ли способы его зашунтировать?
Прикрепленный файл  mazda6_crach.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  mazda6_ок___.BIN ( 1 kB )
 goga
сообщение 28.2.2009, 11:33
Сообщение #12874
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Блок почищен не совсем правильно, нельзя вставлять куски дампа из другого блока!!! :icon_superschnute:
сообщение 1.3.2009, 1:56
Сообщение #12937
Спасибо сказали: 2063 раза
Читайте между строк, чел имел в виду, можно ли экспериментами с дампом случайно завалить живые подушки. Не спровоцирует ли это гибель рабочих модулей. А то так доэкспереминтируется ))
Ответ. По идее так можно делать что угодно и ничего плохого не будет, подушки взрываются не от записи в дампе, а от реального сигнала с датчика удара на порт контроллера, а уж только потом пишутся ошибки, если блок сам живой остался )))
Небольшой коммент... Обычно всегда было все на ура, но никто не знает, что может произойти в следующий раз. Раз в год и метла стреляет. Так что полюбе аккуратней..
 Phenom
сообщение 1.3.2009, 2:04
Сообщение #12939
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Затирание дампа врядтле приведет к стрельбе подух.. Ну и на старуху бывает..
 CTLab
сообщение 1.3.2009, 3:04
Сообщение #12946
в одном дилерском приборе есть тест, на проверку подушек,...))) так что были случаи, подрывали на глазах у клиента,.... правда по его желанию, как же тут вопрос не задать проверять пиропатроны или нет,...))) только нужно не забывать проверку делать под его ответственность,...)))
www.ctlab.ru
 denispaw
сообщение 1.3.2009, 11:35
Сообщение #12958
Вот это я и хотел услышать. Спасибо!
А всетаки датчик удара возможно шунтировать?
  Сейчас: 26.6.2026, 12:23
