26.2.2009, 10:19
#12714
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Mercedes ML в 163 кузове интересует что внутри, есть ли дубли, как разбирается панель (стрелки дёргать?) и цена вопроса?
Отредактированно DimanD - 26.2.2009, 10:22
26.2.2009, 13:39
#12726
Вообще панель делается и по диагнозе, но если делать чисто, то надо еще сервисы в панели перебить ручками и потереть ошибки во всех блоках, активных дублей нет.
26.2.2009, 20:51
#12756
1.Чем можно по диагнозе сделать?
2. Цитата сервисы в панели перебить ручками что это? Сервисные интервалы?3. Цитата активных дублей нет а где пассивные?
27.2.2009, 2:15
#12769
Тахопро, дига и подобное. Пассивный номер один, маслянные сервисы в панели, остальное в ошибках может быть.
27.2.2009, 9:22
#12776
Цитата Пассивный номер один а где он один то находится?
27.2.2009, 15:27
#12821
Я же написал что в панели, сервисы по замене масла.
27.2.2009, 22:20
#12854
Извиняюсь сразу не заметил, а сервис в этой же еепром хранится? А если его со сканера просто сбросить?
28.2.2009, 18:03
#12901
Эти сервисы не сбрасываются сканером. Нужен стардиагноз, чтобы посмотреть значения, а потом уже искать их в дампе.
| Сейчас: 18.11.2026, 5:42 |
