MC68HC908AZ60A, не читается упой
«<2 из 4>»
 goga
сообщение 28.2.2009, 14:26
Сообщение #12889
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Цитата(Saveliy @ 28.2.2009, 13:46) *
Все верно, если связь есть, но не указан секбит, то упа пишет ошибку "Frame error".
Как все сделано по глупому!!! :icon_superschnute: Надо было дать возможность прочитать дамп, хотя бы с АДАД...(как делают другие прогеры), или сделать ошибку "HELP SS!!!". На основании чего можно делать выводы что с подключкой и бутом все ОК. :icon_smiley123:
 papapasha
сообщение 28.2.2009, 16:16
Сообщение #12896
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Адаптер этот?
Можно было выложить скрины чтения и ошибок-было бы понятнее.
to goga,я же писал о подборе частоты,эта функция и есть проверкой условий бута.
Прикрепленный файл  908.png ( 19.9 kB )
Отредактированно papapasha - 28.2.2009, 16:18
 compag
сообщение 28.2.2009, 16:44
Сообщение #12897
Спасибо сказали: 21 раз
А вы не указали, какую ошибку у вас пишет, а иначе как можно понять, что у вас получается.
И еще.., что за адаптер 908 у вас для упы, как выглядит?? У упы нет таких адаптеров в принципе, если только самопальный. А верно ли собран самопальный адаптер? Поясните.
сначала была ошибка -Reset high error- я поставил резюк в разрыв ресета 50 Ом тест прошел нормально.теперь появилась
ошибка -Devise not respond-
в хелпе есть способы подсоединения микросхем.я выбрал MC68HC(9)08 и поней вытравил платку для удобства.вот весь адаптер.
AUDI A6 2001г. при Потключении питания приборка не работает но при прогреве микрухи MC68HC908AZ60 все начинает работать.я нашел фул флеш на этот контроллер и хочу его записать на новый контроллер .в наличи не оказалось MC68HC908AZ60 я взял MC68HC908AZ60A .из программатров по моторолам UPA.не получается записать и даже прочитать ни первую ни вторую микруху.по этому обратился за помощью.
 goga
сообщение 28.2.2009, 17:28
Сообщение #12899
Master
С этого и надо было начинать!!! Читал внимательно? С буквой А и без немного разные... Выкинь ты свой адаптер, не известно как ты его собрал и как подключил. :icon_neinnein: Все делаетси и внутрисхемно, но с учетом "сраности" проца его конечно надо менять.... SS насколько я помню, под еепромку не установлен.
 moon
сообщение 28.2.2009, 17:47
Сообщение #12900
Группа: Member
зачем его нужно было находить ,если его можно было прочитать ???
Что бы прочитать это проц на адаптаре,нужно на адаптаре развеси все VDD и подать на них LOGIC1 (+5в.), это 40 ,30 и 17 + лапа 2 . Все массы камня посадить на GND , а так же лапы 39, 5, 3... Хотя номера лап зависят от того какой тип корпуса у камня... Который ты тоже не указал! Я привел пример с QFP64.
Делай нормальный адаптер и читай, подогревая феном камень,считай родной фул, а дальше включай своё воображение.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 papapasha
сообщение 28.2.2009, 18:12
Сообщение #12903
Master
Если даже развести все массы и питания,но не подключить кварц с обвязкой-ничего не получится.Либо подавать внешнюю частоту.
А чем,интересно,собирался записать фулл?
сообщение 28.2.2009, 20:59
Сообщение #12909
Спасибо сказали: 2062 раза
Самая распространенная ошибка, отсутствие кварца с обвязкой.
Тоже интересный момент :icon_51:
 goga
сообщение 28.2.2009, 22:02
Сообщение #12913
Master
А что упа курит в сторонке? :icon_superschnute:
Кстати новые процы, понятие относительное!!! Была куплена небольшая процев J74Y в упаковке, еепром чистый, а флешь прописана и что самое поганное, стоял на нее "нестандартный" SS. Стандартным способом обойти его не удалось(хорошо не выкинул в мусорник!!!). Помогло упорство и нетрадиционный подход к поиску SS. После перезаписи флеши все стало на свои места!!! Знакомый с ЕТЛ с этой партией "новых", не справился!!! :icon_smiley121:
 papapasha
сообщение 28.2.2009, 22:16
Сообщение #12916
Master
Видать у знакомого китайский клон был.
Сам лично менял секбиты,записывал на другом программаторе,потом читал своим.
Любые комбинации подбирает без проблем.
А UPA с фуллом пока нервно курит в сторонке бамбук...
 moon
сообщение 28.2.2009, 23:32
Сообщение #12918
Группа: Member
это не ошибка. Просто не полное описание. Без IRQ не забутишься.... Я же тоже не написал! А с тактовой не проблема , кварц припоять , или что ещё лучше пользоваться Омегой, и подать тактовую с неё. Блага она рулит!
Просто я подсказал, что нужно подключить ,для невнутрисхемного подключения. А остальное ясен пень надо подключать! Чего накинулись то ???? :icon_2:
Отредактированно moon - 28.2.2009, 23:35
 goga
сообщение 28.2.2009, 23:39
Сообщение #12919
Master
Не угадал :icon_bananajam: оригинал!!! Он потом по моей подсказке их тоже омегой шил. Я описАл выше ситуацию, сам был шокирован, зато эта мозг...бка надолго в памяти останется :icon_20050121: . Выводы на будущее по "новым" процам, делайте сами... :icon_megafreu:
 ne0
сообщение 1.3.2009, 0:32
Сообщение #12925
Насчет "новых" 2j74y/4j74y (из китая зип к телефонным станциям - поэтому прошита флаш и "нестандартный сс"), да и с другими масками которые ЕТЛ сходу не берет - берешь етл (только параллельным портом ) , софт старой версии 1.3 , делаешь даунгрэйд фирмвара программатора, перемычка на средних пинах, и вуаля , щелкает как семечки :icon_gutgehts:
 papapasha
сообщение 1.3.2009, 9:13
Сообщение #12949
Master
У него программатор с КОМ портом наверное был.Не знаю как кто,но я пользуюсь ЛПТ вариантом,он работает намного быстрее и не имеет проблем с определением секюрити.По крайней мере за последние 4 года небыло ни одного глюка с чтением .И читались процессора с промышленного оборудования,таких секов я не видел ниразу.
UPA-USB в этом плане отстала намного.Даже элементарная функция вставки секбита из списка намного облегчит работу .Не говоря уже о подборе оного и записи флеши.Хотя для своего уровня это довольно неплохой программатор.Ну а изучить документацию на любой прогер нужно хотябы поверхностно,а не действовать наобум и кричать о помощи.
 compag
сообщение 1.3.2009, 9:59
Сообщение #12951
Цитата(papapasha @ 28.2.2009, 16:16) *
Адаптер этот?
а этот адаптер для AZ60A подойдёт ? сегодня вытравлю платку и попробую.
а где можно схемки адаптеров для UPA найти ?
 compag
сообщение 1.3.2009, 10:17
Сообщение #12952
[/quote]
я первый раз с фулл флеш столкнулся.а начинать когдато надо все равно.
прописать не получиться? я так понял для этого проца нужен SS .
сегодня попобую с новым адаптером.
«<2 из 4>»
Почистить P1620
Вчера, 13:51
Посл. ответ от vista
Чип S25FL256S
10.3.2026, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
10.3.2026, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
  Сейчас: 12.3.2026, 0:58
