28.2.2009, 14:54
#12890
Subaru Outback с 2004 программировать две микросхемы,с маркировкой L56 R1 и L56 R2 устанавливать одинаковый километраж,и обе выпаивать.
28.2.2009, 15:35
#12894
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Roman77 а тема новая накой? да и инфа, малость "гниловатая"....
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1.3.2009, 17:42
#12982
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Ну вот из обеих микрух содержимое - хоть убей - не вижу одинакового пробега в них.
1.3.2009, 17:50
#12983
Ну вот из обеих микрух содержимое - хоть убей - не вижу одинакового пробега в них. а что мешает нашему другу попробовать и отписать то ,что получиться при 1.поменять пробег в 1-й 56-й 2.поменять в обоих!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1.3.2009, 19:39
#12992
делал всегда одну, вроде было нормально, один уже около двух лет ездит, ТО через раз делает
1.3.2009, 22:26
#13002
Ну вот из обеих микрух содержимое - хоть убей - не вижу одинакового пробега в них. Пробег у них одинаковый, только считается по разному. Я лично делаю всегда два чипа. Но ничего нового в этой теме я не вижу, это все сказано уже давно. |
2.3.2009, 0:28
#13006
Пробег у них одинаковый, только считается по разному. Я лично делаю всегда два чипа. Но ничего нового в этой теме я не вижу, это все сказано уже давно. Ну естественно в обоих править надо! Невижу проблемы когда доска на столе раскиданна! |
2.3.2009, 13:37
#13027
Пробег у них одинаковый, только считается по разному. Я лично делаю всегда два чипа. Но ничего нового в этой теме я не вижу, это все сказано уже давно. Здравствуй Савелий,просто я новичек,незнал что это обыденно и не интересно,тема закрыта.
2.3.2009, 16:18
#13037
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробег у них одинаковый, только считается по разному. Я лично делаю всегда два чипа. Но ничего нового в этой теме я не вижу, это все сказано уже давно. Странно, я один чип делал, притензий не было. Савелий скиньте ссылочку по этой теме. |
3.3.2009, 12:49
#13130
Странно, я один чип делал, притензий не было. Савелий скиньте ссылочку по этой теме. В личку напишу. |
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 8:34 |
