3.3.2009, 19:10
#13164
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток!
Не пролучается прочитать МС68НС05В8 маска3D33J с иммо АЛЬМЕРЫ. Программатор UPA ругается на 1 контакт IRQ(5.7в) и 6 PD3(0в) PD3 соединена с PD4(отрезал, все равно 0) Подскажите люди добрые, в чем ошибка? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
3.3.2009, 19:55
#13172
Не стесняйся
3.3.2009, 20:41
#13185
Пардон
PD4 надо на землю, у PD3 логическая 1. Прозвонить их и желательно поднять. Вообще маска хреновенькая, можно и дамп потерять. Надежней снять и в панель! |
3.3.2009, 21:10
#13186
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! Не пролучается прочитать МС68НС05В8 маска3D33J с иммо АЛЬМЕРЫ. Программатор UPA ругается на 1 контакт IRQ(5.7в) и 6 PD3(0в) PD3 соединена с PD4(отрезал, все равно 0) Подскажите люди добрые, в чем ошибка? если "ругается" - ноги поднять, "токовую перемычку" - в режим 12мА |
3.3.2009, 21:55
#13192
спасибо ! за оперативность.
Имеются несколько вопросов: п.1 Для "поднятия" ноги на этом проце перекусить ногу возле дорожки или подсунуть под нее что то ,типа плоского пинцета чтоб приподнять п.2 IRQ ,вернее на дорожке к этой ноге транзистор стоит .Его убрал,но все равно уровень тот же И соответственно PD3 отрезал от PD4,все равно низкий уровень .Полагаю,что под процем, дороги идут еще куда-то.Следовательно п.1 поможет а может проц убил уже не пинайте сильно ,если глупость какую спросил.Это мой первый раз с Мотей. -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
3.3.2009, 22:42
#13201
п.1 Для "поднятия" ноги на этом проце перекусить ногу возле дорожки или подсунуть под нее что то ,типа плоского пинцета чтоб приподнять п.2 IRQ ,вернее на дорожке к этой ноге транзистор стоит .Его убрал,но все равно уровень тот же И соответственно PD3 отрезал от PD4,все равно низкий уровень .Полагаю,что под процем, дороги идут еще куда-то.Следовательно п.1 поможет а может проц убил уже по п.1 - делай как тебе удобно...... по п.2 - правильно "полагаешь", под процем тоже дороги бывают..... по поводу "убийства" проца - чтобы "убить" УПОй - эт надо очень постараться, а вот в случае активной защиты дампик потеряешь.......... |
3.3.2009, 23:02
#13205
Учитываю твой "большой" опыт борьбы с мотями, и то что это иммошник и может стоять защита, ставь в адаптер и вычитывай!!! А то скоро пойдешь в другой разрел по иммошникам и будешь там всех "доставать" как запустить точилу
3.3.2009, 23:02
#13206
Боюсь, хана дампу...
3.3.2009, 23:27
#13212
Да точилу запустил полггода ,как
Если сдую проц подпайка та же ?кварц нужен? или достаточно частоту выставить в настройках4000или 4194? иде то читал ,что 4194? ТО Saveliy просветите темного ,как "умеючи" ТО ZET подробнее о б активной защите можно.И как это выглядит ? Ну в смысле обеспечить все уровни по ногам для бута ,а потом что то есче? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
3.3.2009, 23:58
#13219
Если сдую проц подпайка та же ?кварц нужен? или достаточно частоту выставить в настройках4000или 4194? иде то читал ,что 4194? ИДЕ ТО ЧИТАЛ это уже радует |
6.3.2009, 4:35
#13384
Если сдую проц подпайка та же ?кварц нужен? или достаточно частоту выставить в настройках4000или 4194? иде то читал ,что 4194? ТО ZET подробнее о б активной защите можно.И как это выглядит ? Ну в смысле обеспечить все уровни по ногам для бута ,а потом что то есче? 1. кварц полюбому нужен, если делать внутрисхемно - см. какой стоит у тебя на плате..... 2. UPA с залоченными НС05ххх НЕ работает!!!, если обеспечить все уровни, дамп слетит при попытке коннекта, в итоге в еепром увидишь всё FF, после этого можно занятся изучением записи/чтения...... Активация/дезактивация защиты делается в еепром (правится 1 байт), общий даташит на НС05 серию очень поможет разобраться со многими нюансами (в инете доступен), удачи :) |
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 12:38 |
