5.3.2009, 17:51
#13307
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пощалуйста ,на щиток попадалла вода регулятор напряжения 4274GV50 каким аналогом можно его заменить Эарание Спасибо!!!.
5.3.2009, 17:58
#13308
подскажите пощалуйста ,на щиток попадалла вода регулятор напряжения 4274GV50 каким аналогом можно его заменить Эарание Спасибо!!!. есть в разборку куча панелей !какие напряжения нужны на выходе ?а в поисковой системе есть такой рег.? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
5.3.2009, 20:21
#13324
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
TLE4274G V50 на 5.0V, 400мA
Отредактированно DimanD - 5.3.2009, 20:22
5.3.2009, 20:24
#13325
попробую 7805
5.3.2009, 21:27
#13331
TLE4274G V50 на 5.0V, 400мA Завтра на работе посмотрю есть кое-что из аппаратуры выпаяное -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
5.3.2009, 23:24
#13341
Завтра на работе посмотрю есть кое-что из аппаратуры выпаяное а какой смысл?пересылка -дорого стоит! 5 вольтовый регулятор в любом магазине есть ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
6.3.2009, 0:05
#13348
Тогда можно посмотреть на чип и дип там скорее всего есть
| Сейчас: 18.11.2026, 5:56 |
