3.3.2009, 22:30
#13198
Всем привет.
Должен подъехать этот автомобиль на смотку одометра .Кто встречался с таким, какие могут быть засады, есть ли дубли , чего ожидать? |
3.3.2009, 22:53
#13203
А дождаться самого тачила, подключиться например командерром и посмотреть, снять доску и убедиться что там стоит слабо
5.3.2009, 2:00
#13252
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Недавно делал vw pointer 2005 -по диагностике не смог пришлось разбирать -не сложно ! Внутри 95040 !
5.3.2009, 9:08
#13266
по диагнозе они и не делаются... бразильцы панимаишь)))
а так... ничего сверхъестественного у меня в 2004 попадалась 93с66. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.3.2009, 23:54
#13347
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня попадались только 95040
13.3.2009, 21:46
#13965
Всем спасибо,клиент не приехал, тема закрыта
10.2.2010, 14:46
#32762
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
А дождаться самого тачила, подключиться например командерром и посмотреть, снять доску и убедиться что там стоит слабо Для 95040 да, и где тогда искать пробег? |
10.2.2010, 15:06
#32763
медленно куришь прошивку!ищешь пробег!
способов навалом как найти пробег.на форуме практически в каждом 10 топике говориться об этом -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 17:21 |
