5.3.2009, 17:49
#13306
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
сам пока не видел но панель именно АП что там мона придумать для регулярной подмотки.ктото лепил подобное??
5.3.2009, 18:03
#13310
сам пока не видел но панель именно АП что там мона придумать для регулярной подмотки.ктото лепил подобное?? Сложностей нет. Если ставил крутилку на обычный ТАЗ, то с этим тоже справишься. |
6.3.2009, 11:30
#13393
описание на сам прибор найди, есть разница по входному напряжению с ДК, а востальном как и везде с ДК
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
6.3.2009, 15:22
#13418
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
сам пока не видел но панель именно АП что там мона придумать для регулярной подмотки.ктото лепил подобное?? На днях поставил на такой,съемное даже не в разрыв . |
6.3.2009, 15:37
#13422
описание на сам прибор найди, есть разница по входному напряжению с ДК, а востальном как и везде с ДК Никакой разницы, просто плюс не надо пихать с выхода крутилки, это она не хавает в отличие от других щитков. В таком случае у щитка загараются все сегменты, говоря о косяке, ну естественно после двадцати таких секунд щиток дохлый. Таков прибамбас АП, не доработали... |
19.3.2009, 12:41
#14451
Сейчас делаю .Макет испытал,работает. На 555 с изменяемой скважностью,с ключем. Почему-то через кондер не идет,может емкость маловата.Без разрыва.Разгоняется до ограничителя.
21.3.2009, 21:07
#14618
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
сам пока не видел но панель именно АП что там мона придумать для регулярной подмотки.ктото лепил подобное?? Если стаит трехфазный дачик скорости то простой не прокатит,выясни какой дачик, схема есть...! |
21.3.2009, 21:59
#14626
Сам не нарывался но и двуфазные бывают, Ладно хоть на ABS пока привязку не делают
24.3.2009, 21:30
#14863
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Никакой разницы, просто плюс не надо пихать с выхода крутилки, это она не хавает в отличие от других щитков. В таком случае у щитка загараются все сегменты, говоря о косяке, ну естественно после двадцати таких секунд щиток дохлый. Таков прибамбас АП, не доработали... плюс с выходо крутилки, что то я не понял объясни |
5.4.2009, 16:30
#15741
всё получилось-на вход сигнал 9в 140 гц-скорость порядка 120км - если больше то блокируется счётчик
Отредактированно berw - 5.4.2009, 16:31
5.4.2009, 22:16
#15763
всё получилось-на вход сигнал 9в 140 гц-скорость порядка 120км - если больше то блокируется счётчик Мне попадалось , блокируется на 90км.ч. Там спидометры хитрые , ограничение мохно выставить от ХХ и до ХХХХ -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
6.4.2009, 7:57
#15770
Мне попадалось , блокируется на 90км.ч. Там спидометры хитрые , ограничение мохно выставить от ХХ и до ХХХХ Там вроде можно самому выставить(водила сказал),но только до 120 ти. |
6.4.2009, 10:03
#15777
VDO точно знаю можно перепрограмировать , а вот с АП нет информации
6.4.2009, 10:09
#15780
VDO точно знаю можно перепрограмировать , а вот с АП нет информации У него АП был. |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 13:16 |
