12.5.2008, 18:38
#2365
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Fiat Doblo 2008 г. Чем его мотать,может кто делал подскажите пожалуйста
12.5.2008, 20:25
#2366
Fiat Doblo 2008 г. Чем его мотать,может кто делал подскажите пожалуйста Имеется в виду крутилка или как смотать/намотать пробег? |
13.5.2008, 18:13
#2384
Имеется в виду крутилка или как смотать/намотать пробег? Нужна крутилка |
13.5.2008, 19:15
#2385
Нужна крутилка Машина не частая, готового ответа нет, надо вылавливать вручную, вывешивать колеса, отключать датчики, вообщем смотреть, откуда сигнал подается, а уж потом или осцилографом или методом проб смотреть и пробовать.. |
13.5.2008, 21:47
#2394
Машина не частая, готового ответа нет, надо вылавливать вручную, вывешивать колеса, отключать датчики, вообщем смотреть, откуда сигнал подается, а уж потом или осцилографом или методом проб смотреть и пробовать.. Буду пробовать |
22.5.2008, 22:04
#2547
Буду пробовать Спасибо за советы кртилку поставил Если кому надо могу подсказать |
7.7.2008, 9:23
#3318
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за советы кртилку поставил Если кому надо могу подсказать Мне надо. Пожалуйста. |
8.7.2008, 22:19
#3381
Мне надо. Пожалуйста. Генератор на 555 микросхеме, в щитке сигнала нет,по ходу CAN шина Подключался к Д/С |
13.2.2009, 14:48
#11651
Doblo 2000-до мая 2005
разъем разделен на два А и В А c 1 по 9 1 +15 2 +battery instrument panel and clock 3 CAN A 4 CAN B 5 headlamp alignment signal 6 +dipped headlamps 7 instrument panel earth 8 oil pressure(preparation) 9 coolant temperature(preparation) В с10 по 18 10 +dimmer lights input (preparation) 11 engine RPM signal(preparation) 12 input for available warning light 13 air bag failure warning light 14 passenger air bag disabled warning light 15 preparation for seat belts not fastened warning light 16 free 17 free 18 engine oil level earth |
6.3.2009, 20:40
#13458
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Мне надо. Пожалуйста. Сигнал с трёх контакного датчика стоит на коробке доступен с верху обычный прямоугольник.На приборку по CAN ч\з мозги. |
27.7.2010, 11:24
#42229
Добрый день. Очень нужна ваша помощь или точнее консультация. На fiat doblo, нужна крутилка. бешеный расход бензина. Перерасход почти 100 л. Вопрос в следующем какие контакты с датчика коробки и что там с “На приборку по CAN ч\з мозги”.
1.12.2010, 14:48
#48098
Спасибо, буду пробовать.
31.3.2011, 19:08
#53941
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
А кто-нибудь пробовал ставить кан подмотку на добло 2011года? Врезка в проводку водилой отвергается, только если через диагностический разъем. Канхакером не проблема глянуть, проблема в том что челу до меня пилить 200 верст и в холостую гонять не хотелось бы.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
3.4.2011, 23:05
#54098
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
А кто-нибудь пробовал ставить кан подмотку на добло 2011года? Врезка в проводку водилой отвергается, только если через диагностический разъем. Канхакером не проблема глянуть, проблема в том что челу до меня пилить 200 верст и в холостую гонять не хотелось бы. Ставил на 2009г по can, 2011 - имхо также |
5.4.2011, 19:48
#54171
Ставил на 2009г по can, 2011 - имхо также На разъёме OBD выход по CAN или же врезался? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 3:15 |
